  Ansicht Verknüpfungen / Eigenschaftsmanager
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 12.03.2026
Autor Thema:  Ansicht Verknüpfungen / Eigenschaftsmanager (1424 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 27. Jun. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich brauche einen Tip zu folgender Problematik:
Wenn ich in einer Baugruppe ein Teil auswähle und anschliessend mit RMB auf "Ansicht Verknüpfungen" gehe, bekomme ich zum Teil gar keine
Verknüpfungen angezeigt, obwohl des betreffende Teile welche hat. Genauso ist es wenn ich ein Teil auswähle und auf den Eigenschafts-
manager klicke. Manchmal zeigt SWXSolidWorks die Verknüpfungen an, manchmal aber auch nicht.
Hat jemand ´ne Ahnung was ich evt. beachten muss um diese Funktion uneingeschränkt nutzen zu können.
Mfg
Stephan
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Jun. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Habe das mal durchgetestet (2001 SP5) - ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen!
Bei mir werden die Verknüpfungen immer angezeigt - wenn es welche gibt!!!!
Ich kann mir nur vorstellen, daß du auf eine Baugruppe klickst, die zwar Teile mit Verknüpfungen hat - selber aber keine hat.
Sollte dies der Fall sein mußt du die Teile auswählen!
Sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Mike
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 27. Jun. 2001 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe dieses Problem auch schon des öfteren bemerkt, aber bisher noch keine Regelmässigkeit feststellen können. Das einzuge, das ich bemerkt habe, wenn im Eigenschaften Manager nichts angezeigt wird und ich das entsprechende Teil in der Baugruppe nochmals anklicke, werden manchmal die Verknüpfungen dargestellt!!
Über einen Tip wäre ich auch dankbar
gismo
Stefkra
Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Stefkra an!   Senden Sie eine Private Message an Stefkra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefkra
erstellt am: 27. Jun. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander
Habe das Problem auch gehabt. Durch Vertikale Teilung des Featuremanagers konnte ich das Problem lösen. Features im unteren Fenster und Verknüpfungen im oberen. Seither keine Probleme.
Gruß Steffen
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Jun. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch!
Wie Gismo schreibt handelt es sich um (Unter)Baugruppen!
Verknüpfungen einer Unterbaugruppe werden nur dann angezeigt, wenn es wirklich Baugruppenverknüpfungen sind (Ebenen einer UBG, Flächen eines Unterbaugruppenfeatures,... wurden verknüpft!).
Wenn die Verknüpfung mit Flächen oder Ebenen eines Teiles in der Unterbaugruppe erzeugt wurde, dann gehört sie natürlich zum Teil!
Hoffe das ist des Rätsels Lösung !
Das vertikale Teilen des Featuremanager sollte eigentlich automatisch passieren - ev. in den Optionen "EigenschaftenManager automatisch anzeigen" aktivieren!
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 27. Juni 2001 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Jun. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ein kleiner Tip dazu:
Werden zwei Teile ausgewählt, sind nach "Ansicht Verknüpfungen" alle Verknüpfungen beider Teile zu sehen. Die Verknüpfungen ZWISCHEN den beiden Teilen werden DICK hervorgehoben.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
http://www.solidline.de
StephanWörz
erstellt am: 29. Jun. 2001 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
danke Euch allen für Eure Hinweise und Tipps.
Ich habe das ganze nochmals beobachtet und kann heute folgendes (für meinen Arbeitsplatz) sagen:
Zuerst funktioniert alles tadellos (auch mit Unterbaugruppen), irgendwann kommt dann der Moment wo ich keine Verknüpfungen mehr
angezeigt kriege. Nach schliessen und erneutem Laden der Baugruppe tut´s dann wieder.
frohes schaffen,
Stephan
uj
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von uj an!   Senden Sie eine Private Message an uj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uj
W7pro 64, SP1
Intel Core i7-2630QM @2.00GHz
8.00 GB Ram
SWX 2011, SP4.0
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephan
nur um solidarität zu bekunden hier noch eine anwort von mir.
auch ich habe das problem mit den "verschwundenen verknüpfungen". es ist absolut keine regelmässigkeit festzustellen, wann diese verschwinden. auch beim auswählen von zwei teilen und wechseln in den eigenschaftsmanager wird nicht's dargestellt! erst nach einem SWXSolidWorks neustart funktioniert das ganze wieder. habe schon mit einigen resellern gesprochen und auch anfragen an SWXSolidWorks-usa gestartet, die behaupten jedoch alle, sie können das problem nicht nachvollziehen oder haben eben schon eine höhere version mit andern neuen problemen...
gruss urs
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
hy verknüpfungsprofis
  KANN EUCH LEIDER NICHT WEITERHELFEN NUR MEINE ERFAHRUNGEN SCHILDERN!!
wenn ich den Featuremanager (FM) oben habe und den Eigenschaftsmanager (EM) unten zeigt mir der EM keine verknüpfungen an.
dann wechsle ich und schalte den FM auf EM
und den EM auf FM.
jetzt "ansicht verknüpfungen" und der EM zeigt sie mir "manchmal" alle verknüpfungen.
hoffe dies genau erklärt zu haben
somit verbleibe ich
Heinzle Markus
währe ein guter verbesserungsvorschlag an soliworks
[Diese Nachricht wurde von streetluge am 19. Februar 2002 editiert.]
