  Bildstörung bei Tiff-Export
Autor Thema:  Bildstörung bei Tiff-Export (769 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 25. Jun. 2001 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich stehe hier vor einem für mich (und meinem Chef) ernsthaftem Problem:
Für eine Präsentation soll ich ein paar Tiff-Bilder von unserem neuestem Projekt machen-> aber nachdem die ersten zwei einwandfrei funktionierten kommen jetzt immer Querbalken durchs ganze Bild.
Ich habe keine Ahnung wie ich die wieder wegbekomme. Wenn wenigstens noch Längsbalken dazukämen... dann könnte man sagen das Ding steht hinter Gittern . Aber so??
Ich hoffe Ihr könnt mir mit ein paar einfachen Tips Helfen!!
Gruß Gerhard
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 25. Jun. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an deinen Einstellungen für das Tiff-Format.
Wie folgt vorgehen:
Datei -> Speichern unter...
Tiff auswählen -> Optionen anklicken
Bildtyp: RGB Vollfarbe
Kompressionsschema: Uncompressed
OK anklicken
Speichern
Vermutlich steht bei Dir das Kompressionschema auf "Packbits". Dann gibt's in dem Windows-Standardprogramm IMAGING die Balken...
In Office sollte's aber trotz Packbits mit dem Bild funktionieren...
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 25. Jun. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
bei der ganzen Exportiererei ist aber auch immer zu beachten, dass der Speicher ausreicht und der Rechner, auf dem die Datei mit einem Viewer angezeigt werden soll entsprechende Performance besitzt (speziell bei A1 und grösser, wenn ungepackt). Dabei kann es durchaus auch interessant sein, einen schnellen und kleinen Viewer zu nutzen. Monster wie der I-Explorer oder Netscape besser dafür vergessen.
A.Oertel
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 26. Jun. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
wenn du Bilder vom 3D-Modell erzeugen möchtest, versuche doch mal den Export als JPEG. Die Bilder sind zwar sichtbar komprimiert, aber lange nicht so riesig wie die TIFs.
Den Export in JPEG musst du aber erst in den Zusatzanwendungen einschalten.
Axel
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 26. Jun. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt auch darauf an welche SWXSolidWorks Version mit welchem SP (SWXSolidWorks 2001 SP 1) verwendet wird? Eine Zeitlang war der Tiff-Export per Packbits fehlerhaft, d.h. einige Zeilen wurden manchmal um einige Pixel nach links oder rechts verschoben (sah aus wie Querbalken).Mit SWXSolidWorks 2001 SP 2 war der Fehler behoben.
JM
GHar
Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, auch wenn meine Antwort etwas länger brauchte.
Vor allem der Hinweis von Daniel, das das Problem nur mit Imaging auftritt hätte mir viele Stunden probieren ersparen können
Aber wir sind noch gerade fertig geworden! (5 Minuten vor der Besprechung lief dann endlich die Powerpointpräsentation!
Nochmals vielen Dank!!!!
Gruß Gerhard
