 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SP5 (1041 mal gelesen)
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 21. Jun. 2001 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hi Zusammen, habe den SP natürlich sofort runtergeladen und installiert. Soweit ich bis jetzt bemerkt habe, kann ich beim Befehl Ansicht drehen nicht mehr einen Punkt oder eine Kante fixieren um zu rotieren. Liegt das am SP oder gibt es da einen Schalter den man umlegen kann? Gruss und schönen Tag Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 21. Jun. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo zusammen, zum Befehl Ansicht drehen: ging meiner Meinung nach bisher auch nicht? Was ganz sicher bisher, nun aber nicht mehr funktioniert ist das Kopieren und/oder Verschieben von importierten Modell-Maßen von einer Ansicht in eine andere Ansicht. Wer diese Funktionalität nutzt sollte vorerst auf SP5 verzichten! JM [Diese Nachricht wurde von JM am 21. Juni 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 27. Jun. 2001 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo SolidWorkies Beim Hilfemenu unter Service Packs kann ich prüfen, ob ich das aktuellste SP verwende. Zurzeit habe ich SP4 installiert. Wenn ich nun diese Prüfung vornehme, sagt mir das System, dass es keine neuen Service Packs gibt, obwohl SP5 zum Download bereitsteht. Heisst das, dass das SP5 noch nicht freigegeben ist, oder funktioniert bei meinem Rechner dieser Prüfmechanismus nicht mehr? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefkra Mitglied Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
 Beiträge: 92 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 27. Jun. 2001 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 27. Jun. 2001 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
JM Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2001 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo, ein Stück weiter oben im Beitrag habe ich über einen Fehler bzw. eine nicht mehr funktionierende Funktion beim Detaillieren von Zeichnungen geschrieben. Diesen Fehler habe ich an SolidWorks gemeldet und auch eine Fehlernummer usw. zurückbekommen. Seitdem wird SP5 nicht mehr als neues SP gemeldet. Man versucht diesen Fehler in SP6 zu beheben. JM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Jun. 2001 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo Tobi, die fehlende Auswahlfunktionalität beim Drehen wird in SP6 wieder vorhanden sein. Hier das Zitat: Problems fixed for SolidWorks 2001 SP 6: 105873 You can no longer rotate about a model vertex, edge, face, etc. Auf der Subscriptionseite von SWX http://www.solidworks.com/swdocs/Support/Subscription/html/ kannst jeder Kunde unter "SPR-Lockup" den Status einsehen. In diesem Fall diese Nummer eingeben "105873". CU ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
moin moin zusammen! zu dem oben von JM beschriebenen sehr ärgerlichen Problem: "Was ganz sicher bisher, nun aber nicht mehr funktioniert ist das Kopieren und/oder Verschieben von importierten Modell-Maßen von einer Ansicht in eine andere Ansicht." Habe dafür gerade folgende Antwort erhalten: Zitat:"I have verified this regression in SP5 and this has been submitted as a Problem Report to the Development Group - your ref: SPR #106077. This was not an intentional change made to SP5, but is functionality which was inadvertently broken. We will notify you when this has been fixed, which we expect to do in SP6." #106077 Can no longer Ctrl-Drag (to copy) or Shift-Drag (to move) dimension between views. OPEN Das ist ein ganz schöner Hammer! Durch die Servicepacks sollten eigentlich Fehler ausgebügelt werden, jetzt holt man sich neue Probleme ins System, die es vorher nicht gegeben hat!
Wir arbeiten noch nicht so lange mit SWX , gibt's solche Fälle häufiger? Und wie kann man sich davor schützen? Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo Jörg, Zitat: Wir arbeiten noch nicht so lange mit SWX , gibt's solche Fälle häufiger? Und wie kann man sich davor schützen?
Was soll man dazu sagen ... ja, leider taucht das mittlerweile häufiger auf Das ganze fing mit dem SP1 von SolidWorks 2000 an und zieht sich seit dem leider fast wie ein roter Faden durch die Servicepacks. Früher (also so ca. vor SolidWorks 2000 SP7) haben wir bei uns die SPs praktisch blindt eingespielt, da man sich drauf verlassen konnte, dass die okay waren. Meiner Einschätzung nach hat sich das mittlerweile deutlich geändert. Offensichtlich unter dem Druck der Konkurrenz (und auch der Kunden!!!!) werden neue Funktionen in das produkt gedrückt ohne dabei ausreichend auf "Nebeneffekte" zu schauen oder sauber zu testen. Aber auch bei SolidWorks sitzen nur Menschen. Die beschriebenen Fehler sind zwar ärgerlich, aber können IMHO passieren (okay, steinigt mich ), denn die QA von SolidWorks hat sicher auch alle Hände voll zu tun. Allerdings ist dadurch zumindest bei mir SolidWorks von blindem Vertrauen in "normale" gesunde Skepsis zurückgefallen. Ich habe zu diesem Thema bereits mit vielen SolidWorks-Leuten und auch Vertriebspartnern gesprochen und kann nur hoffen, dass immer mehr Leute in diese Kerbe hauen werden. Lieber ein SP weniger und keine SuperServicePacks mit tollen neuen Funktionen und statt dessen solide Handarbeit ohne Flickschusterei. Genug Dampf abgelassen vorm Wochende, ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo zsamme, vor dem updaten auf die neueste Version sollte man schauen (in den releasenotes): Brauche ich die neuen Funktionen? Ist der Fehler, der behoben wurde, bei mir aufgetreten? Wenn nicht, dann spar ich mir das Herunterladen der (mittlerweile doch) 20 MB. Später kann man auch noch z.B. von SP3 auf SP7 updaten. Trotzdem gebe ich Stefan und allen Vorschreibern recht, wenn da was zur Verfügung gestellt wird, sollte es auch funzen (als Sales Supporter bin ich auch "Versionsfetischist")! Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren waren die Pakete im Vergleich zu heute popelig klein (Prerelease 25 Megabyte, SWX -Installation 70 MB, Servicepacks 2 Megabytes). Bei den heutigen gerechtfertigten Ansprüchen der Kunden und dem Entwicklunsgtempo von SWX + Marktbegleitern + Betriebssysteme + Hardware bleiben Fehler leider nicht aus. Daß die Antwort und das höfliche "Schuldeingeständnis" von SWX doch so schnell kam, ist IMHO ein gutes Zeichen. Die Entwicklungsmannschaft (und somit auch QA) wird auch in diesem Jahr extrem aufgestockt. Trotz alledem viel Spaß oder wenigstens Galgenhumor  In diesem Sinne, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
