  Ändern des Swx Verzeichnisses vom Netzwerk auf lokale Platte
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ändern des Swx Verzeichnisses vom Netzwerk auf lokale Platte (777 mal gelesen)
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 20. Jun. 2001 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr fleissigen Solid-Worker,
hat jemand eine Ahnung wie wie unsere bislang auf Netzwerk gespeicherten Dateien ohne Verlust der vielen Baugruppen-Verknüpfungen auf die lokale Festplatte unseren neuen Rechners umlegen können? Wir erhoffen uns nach dem Kauf des Rechners mit integriertem Brenner ohne Anbindung an das Netzwerk (wurde zum Daten sichern benötigt)einen Performance-Vorteil.Es ist nur ein Arbeitsplatz vorhanden.Der bisherige PC ist ein Pll / 333 Mhz.unter NT4 Sp5, Swx2001 Sp4 . Der Server läuft mit Linux und Samba / 10Mbit Netzwerk ,der neue Rechner : Dual Plll / 1000 Mhz. soll unter Win2000 seinen Dienst verrichten.
Mit bestem Dank
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst die ganzen Dateien mit Unterverzeichnissen im Windows-Explorer kopieren. Die Referenzen werden innerhalb der selben Verzeichnisstruktur immer wieder gefunden.(sonst meldet sich SW, und du kannst zur vermissten Datei browsen)
Aus Performancegründen arbeite ich auch lokal, muss aber zur Datensicherung jeweils am Abend alles aufs Netz kopieren.
Gruss Markus
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 21. Jun. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn Du dir einen Lokalen Ordner anlegst diesen dann Frei gibst kannst Du dir Lokal einen Laufwerksbuchstaben wie das bisherige Server Laufwerk vergeben und die Referenzen bleiben somit erhalten, sofern die anderen Ordner 1 zu 1 übertragen werden. Das nennt man dann ein virtuelles Laufwerk.
Gruß Ralf
