  Installation SWX 2001 VBA SP4
Autor Thema:  Installation SWX 2001 VBA SP4 (799 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 18. Jun. 2001 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir installieren SWXSolidWorks über einen WISE Job. Dabei kommt es zu Problemen mit der VBA installation. Weiss jemand welche der *.msi Files notwendig sind für eine deutschsprachige Installation ??
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
auf der SolidWorks 2001 CD Disk1 ist im Verzeichnis sw\vba alles drin was du für die Installation des VBA für SolidWorks brauchst. Wie das allerdings in den WISE-Job einzuflechten ist ... sorry, keine Ahnung.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2001 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der Zwischenzeit herausgefunden das, für die Deutsche Version, man vba6.msi und vba6de.msi braucht. Die anderen msi`s sind fuer andere Sprachen. Mit WISE lassen sich leider die msi nicht aufzeichnen also muss man dafür ein anderes "Aufzeichnungstool" nehmen. Dies macht das "bauen eines installationsjobs" recht kompliziert. Ich kann nur hoffen das SolidWorks sich irgendwann auf eine Installationsart festlegt. :-(
