  Zahnradgeometrie
Autor Thema:  Zahnradgeometrie (7214 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in SW ein Zahnrad aufbauen, gibt es dafür ein Programm, welches auf Grund der Standard-Angaben die Zahnradgeometrie (Evolvente) berechnet?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Markus
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau dir doch mal das Programm Geartrax von Camnetics unter www.camnetics.com an.
Ralf
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie schon in der Antwort zuvor geschrieben, ist GearTrax ein Programm zum Generieren von Zahnrädern. Es gibt da ein paar Parameter, die man einstellen kann, am Ende hat man eine einfache Verzahnung erzeugt. Das Programm ist relativ simpel und unterstützt vorallem amerikanische Normen, nur einige nach DIN. Außerdem können nicht alle Parameter (Profilverschiebung!!!) eingegeben werden.
Ein weiteres Programm um Zahnräder zu erzeugen ist SolidKiss, was eine viel höhere Präzision hat. In dieser Software lassen sich die Zahnräder auch komplett berechnen, alle Parameter sind drin.
Fazit: "Optische" Zahnräder kriegt man mit GearTrax schnell und einfach (=quick and dirty) hin, professionelle Zahnräder erfordern SolidKiss.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Software Support Norddeutschland
[Diese Nachricht wurde von Stefanie Dieterich am 18. Juni 2001 editiert.]
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Programm "SolidKiss" für SolidWorks ist ein von uns entwickeltes Interface zur Berechnungssoftware KISSsoft, dass die berechneten Zahnräder direkt im Solidworks erzeugt.
Näheres dazu kannst Du hier finden:
www.gwj.de/produkte/solidkiss/index.html
viele Grüße
Jörg
Markus Brunner
erstellt am: 19. Jun. 2001 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mal die 10 Tage Testversion von GearTrax runtergeladen, und es funktioniert sehr gut. Leider brauchen wir Zahnräder sehr selten, so dass mir mein Chef wohl kaum einen Kauf bewilligt.
Gruss Markus
