  Standardvorlage für Zeichnungen
Autor Thema:  Standardvorlage für Zeichnungen (3025 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Jun. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wer von euch weiß, wie man die Zeichnungsvorlage (von SWXSolidWorks mitgeliefert) ändern kann ?
Ich meine die Vorlage bei deren öffnen ich das Blattformat und die Papiergröße auswählen kann!
Es geht mir um Änderungen in den Dokumenteigenschaften! Wenn ich nämlich nur das Blattformat (slddrt) überschreibe, dann ist zwar der Schriftkopf usw. geändert - nicht aber die Beschriftungsgröße, Pfeilart usw.
Wenn ich eine normale Zeichnung.dot mache, dann klappt das ja ohne Probleme - nur wie gesagt, es wäre halt angenehm, wenn das auch für die slddrt gehen würde.
Mike
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
mach dir die Zeichnung ganz normal fertig, stell alle Optionen ein wie du sie haben willst. Dann im Featuremanager das Blatt aufklicken und das feature "Blattformat" löschen. Das ganze als Vorlage (also *.drwdot) abspeichern.
Da kein Blattformat mehr drin ist fragt SolidWorks jetzt (wie bei seiner eigenen Zeichnungsvorlage) bei einer neuen Zeichnung mit diesem als Vorlage direkt beim Öffnen nach der Blattgröße und Blattformat.
Hoffe das war es was du meintest, ciao
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
soweit ich weiss übernimmt SWXSolidWorks auch die Einstellungen, die in den Dokumenteneigenschaften eingestellt wurden in die .drwdot.
Also neue Zeichnung öffnen, Schriftfeld ändern, Dokumenteneigenschaften ändern und dann wieder als *.drwdot Speichern.
Ich hoffe, das es das war, das Du wissen wolltest. (manchmal verstehe ich auch was falsch )
Ich wünsche ein sonniges langes Wochenende.
Grüsse aus dem Schwarzwald
Gismo
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Stefan
Hallo Stefan,
Danke für die rasche Hilfe - du hast mein Problem wieder einmal richtig erkannt !
Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen - obwohl so einfach!
Hätte ich nur vorher schon gefragt - da hätte ich einiges an Zeit gespart .
Hallo Grismo,
Diesmal hast DU es falsch verstanden (lag vielleicht an meiner Ausdrucksweise - ich wollte die Optionen im Orginal drwdot ändern und trotzdem die Blattformate drwdrt beim Öffnen auswählen).
Aber das nächste mal bin ich wieder dran (mit falsch verstehen).
Allen ein schönes Wochenende (ich muß am Freitag ackern )
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 13. Juni 2001 editiert.]
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 22. Jun. 2001 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage.
Es besteht ja einmal die Möglichkeit, das Blatt selber zu ändern (*.drwdot) und andererseits das Blattformat anzupassen(*.slddrt).
Welche Möglichkeit habe ich, die Standart-Blattformate, durch eigene zu ersetzen, ohne anschließend bei der Dialogbox für eine neue Zeichnung das Benutzerdefinierte Blattformat auswählen zu müssen.
Kennt Jemand unter Euch eine Lösung?
René
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rene Wolters:
Hallo Rene,
Einfach die Orginalstandardblattformate überschreiben (gleicher Name notwendig) - du findest die im Installationsverzeichnis/Data/
(sie heißen temp_a0, temp_a1,...)
Am einfachsten Blattformat speichern und das Standardblattformat auswählen, das du überschreiben möchtest (zb. A3-Querformat)!
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 25. Juni 2001 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Jun. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich geh mal davon aus dass du das bei bestehenden Zeichnungen ersetzen willst. Da hilft wohl nur ein Makro. Schau mal im Thread "API: Blattformat neu laden" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000461.shtml nach, da steht ein Minibeispiel, wie das gemacht werden kann.
Wenn du doch das Spielchen für neue Zeichnungen meinst ist das ganze viel einfacher (wie Mike beschrieben hat). Oder speicher deine Blattformate in ein separates Verzeichnis ab und setze den entsprechenden Pfad unter Extras\Optionen\Symstemoptionen\Dateipositionen\Blattformat
Denke nur bitte dran, dass die Blattformate genauso heissen müssen wie die Originale (siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000295.shtml ) und das dein Verzeichnis als erstes in der Liste steht.
Ciao,
Stefan
