  Drucken mit BatchPrint
Autor Thema:  Drucken mit BatchPrint (764 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 13. Jun. 2001 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um mehrere Zeichnungen an einem Stück zu drucken gab es mal ein kleines Freeware-Tool namens batchprint.exe. Man kann damit in ein Verzeichnis rein und die gewünschten Files auswählen, die dann alle auf einmal gedruckt werden.
Da ich dieses Tool inzwischen nicht mehr habe meine Frage an Euch: Hat/kennt jemand dieses Tool und kann es mir zukommen lassen?
Danke Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
batchprint.zip
Hallo Thomas,
das BatchPrint-Utility findest du im Supportbereich von SolidWorks. Dort in den Bereich ModelLibrary wechseln und uner API/General Utilities runterladen. Das Ding ist allerdings mit einem kompletten Install und deswegen über 2.7 MB gross. ich hab dir mal nur die EXE als ZIP angehängt, ich hoffe das war es was du suchst.
Vielleicht gibt du auch PAC4SWX ( unter http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm ) ein Chance?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas G
erstellt am: 13. Jun. 2001 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Danke! Wenns auch so funktioniert reicht mir das, klar . Ansonsten werd ich eben das andere downloaden.
Mal wieder Schleichwerbung ??
Ich werd's auf jeden Fall mal testen!
bye
Ciao,
Stefan
[/B][/QUOTE]
