  DXF Datei aus SW erzeugt und Masse stimmen nicht
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DXF Datei aus SW erzeugt und Masse stimmen nicht (451 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus SW *.slddrw eine dxf Datei erzeugt.
Danach habe ich mit SW die DXF Datei geöffnet und festgestellt daß das Maß nicht identisch dargestellt wird. Wenn ich das Maß mit Eigenschaften anklicke zeigt er den richtigen Wert. Dargestellt wird aber nur der Falsche.
Wer kennt eine Einstellung um dies zu vermeiden?
Gruß Martin
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MH!
SWXSolidWorks zeigt beim Importieren die orginal Zeichnung wie sie erstellt wurde - wenn da Maße nicht mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen, dann wollte der Ersteller der Zeichnung sich vermutlich den Änderungsaufwand sparen und hat nur das Maß korrigiert (häufige Vorgehensweise bei 2D Systemen ).
D.h. SWXSolidWorks macht es richtig - zeigt also an, was der Eresteller der Zeichnung beabsichtigte.
Wenn du aber trotzdem das das gezeichnete Maß möchtest, dann mußt du die Bemaßung nur einmal anklicken (LMB) - damit wandelt SWXSolidWorks das Maß in ein SWXSolidWorks Maß um und zeigt den aktuellen Wert an - über eine Maßänderung wird auch z.B. die Linienlänge geändert!
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen!
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
MH
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Antwort,
das mit dem LMB funktioniert leider bei dem in SW geöffneten DXF nicht. Die Meldung lautet: "Gewählte Bemaßung ist extern. Ihr Wert kann nicht verändert werden."
Hier nochmals zur Erläuterung.
Im *.sldprt ist das Maß 4,7
Im *.slddrw ist das Maß 4,7
Im aus dem *.slddrw erzeugten und in SW geöffneten dxf wird 4,0 angezeigt obwohl wenn mit RMB die Eigenschaften abgefragt werden 4,7 in der Dialogbox angezeigt werden.
Weiß noch irgend jemand einen Trick? Denn selbst das editieren in der Dialogbox bringt nicht den gewünschten Effekt.
Gruß Martin
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 12. Jun. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
welche SW Version (2000 od. 2001) und welchen Servicepak benutzt du???
MH
erstellt am: 12. Jun. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gpriess,
auf diesem Rechner SW2000 SVP3
Gruß Martin
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 12. Jun. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MH
kann es sein das beim erstellen der DXF ein falscher Massstab angegeben wurde. Bei SWXSolidWorks 2000 muss der Massstab des Blatts und der Massstab der Zeichnung auf 1:1 gestellt werden sonst gibts da differenzen.
Wir Arbeiten sehr viel mit dem Blechfeature Von SWXSolidWorks und machen jedesmal eine DXF für die Stanzmaschinen.
Bei SWX99 und 2000 haben wir des oefteren auch die Probleme gehabt.
Wenn ich die Abwicklung in der Zeichnung vermasse und dann im falschen Massstab eine DXF erstelle, diese dann wieder mit SWXSolidWorks oeffne ist das Mass in der Zeichnung anders als die Massangabe in den Eigenschaften von diesem falschen Mass.
Ich hoffe die Auskunft konnte helfen.
Tschue
FrankO
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 12. Jun. 2001 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal ein ähnliches Problem gehabt. Allerdings hatte dies nicht mit DXF zu tun, sondern mit SWXSolidWorks direkt.
Original erstellt von MH:
SWXSolidWorks hat sämtliche Maße mit Nachkommastellen abgerundet. Erst nachdem der Rechner neu gebootet wurde, war wieder alles so wie es sein sollte.
Vielleicht hilft´s?
Gruß JM
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jun. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung deines Problems: Updaten.
Warum: in der Version 2000 waren in den ersten Versionen kleine Fehler im dxf Import/Export Bereich. Betroffen hiervon waren Toleranzen usw.
Date also ab nach SP 10 was anderes kannst du übers web für die 2000er nicht mehr bekommen. Wirst sehen es hilft.
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Jun. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry MH,
Habe wieder mal die Frage nicht richtig gelesen - habe übersehen, daß die DXF aus einer SLDDRW generiert wurde.
Versuche mich zu bessern und die Fragen richtig zu lesen !
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 12. Juni 2001 editiert.]
