  noch mehr fragen...
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  noch mehr fragen... (430 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 11. Jun. 2001 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab (wieder mal) ein paar fragen und hoffe ihr könnt mir (wieder mal) weiterhelfen
wie realisiert man einzelheiten und ausbrüche in zeichnungen?
wenn in einer ansicht eine sichtkante durch einen radius verrundet ist, sollte das doch als schmale vollinie dargestellt werden, wo kann man das ein/ausschalten?
danke
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Jun. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Kreis um die zu detaillierende Stelle, Kreis markieren, Einfügen / Zeichenansicht / Detail.
Grundeinstellung bei Extras / Optionen / Systemop. / Zeichnung / Standardkantenanzeige.
Linienart bei Extras / Optionen / Dokumenteneigenschaften / Linienschriftart.
Oder rechte Maustaste auf die gewünschte Kante für Einzelanwendungen.
Gruss Markus
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 12. Jun. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bin mir nicht sicher, aber vielleicht suchtest Du auch nach der tangentiale Kanten Funktionalität.
Diese schaltest Du für die entsprechende Ansicht mit der rechten Maustaste, Tangentiale Kanten, eingeblendet, ausgeblendet, oder mit Linienart ein/aus. Die Linienart kannst Du in den Optionen einstellen.
Ausbrüche gehen so richtig erst wohl in SW2001 SP4 wie ich gerade gelesen habe, vorher könntest Du dir evtl. behelfen in dem Du den Ausbrúch wirklich als Schnitt ins Modell baust, und dann ne Konfig. aufmachst, in der der Ausbruch zu sehen ist, in allen anderen solltest Du ihn unterdrücken.
Dann kannst Du in der Zchngs.abltng. in der enstprechenden Ansicht die wiederum entsprechende Konfig. wählen.
Mfg,
Stefan Hager
picard
erstellt am: 12. Jun. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nabend...
das mit der detailansicht hab ich hinbekommen, danke für den tip markus, nur stellt sich da ein neues problem:
ich möchte die komponenten, die in der einzelheit geschnitten sein sollen in der hauptansicht nicht geschnitten haben, bzw. komponenten ganz ausblenden. leider werden einstellungen die ich in der haptansicht vornehme auch in der detailansicht übernommen . kann ich das irgendwie "entkoppeln"?
danke
Markus Brunner
erstellt am: 13. Jun. 2001 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die geschnittene Ansicht, die du nur brauchst um die Detailansicht zu erstellen, im Feature-Baum anwählen und mit rechter Maustaste "Ansicht ausblenden" wählen. Auf die Frage "sollen abhängige Ansichten mit ausgeblendet werden" musst du mit nein antworten.
Der richtige Ausbruch funktioniert laut Stefan B. erst ab SP5.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch der teilweise Schnitt, oder das verkleinern der Schnittansicht mit Bruchkanten.
Gruss Markus
