  Flächeneigenschaften.... hab probleme....
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächeneigenschaften.... hab probleme.... (1160 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 06. Jun. 2001 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe die flächeneigenschaften einer fläche in meinem modell geändert, will nun aber allen flächen die gleichen eigenschaften zuweisen. wie schaffe ich das, ohne alle flächen anklicken zu müssen?
tnx...
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Du setzt am einfachsten die einte Fläche wieder zurück, und änderst dann die Eigenschaften global, (Extras,Optionen,Farbe)oder wählst einzelne Features im Feature-Baum aus, und änderst deren Eigenschaften.
Gruss Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo picard,
um allen Flächen des Modells dieselbe Flächeneigenschaften (also Farbe, Trabsparenz etc.) zuzuordnen setzt du diese Farben am besten als Modelleigenschaft und löscht alle flächenspezifischen Eigenschaften. Alle Flächen übernehmen automatisch die Eigenschaften der Eltern, wenn keine eigenen vorhanden sind.
Wenn du vielen Flächen dieselbe Eigenschaft zuordnen willst kommst du um die Auswahl der Flächen nicht drumherum. Benutze am Besten den Auswahlfilter für Flächen und selektier alles mit Ziehrahmen.
Noch was anderes sind dann die Farben der Features, die können dann noch mal separat gesetzt werden, sind weniger dominant als die Flächenfarben aber "wichtiger" als die Modellfarbe.
Für Arbeiten mit Farben empfehle ich in jedem Fall auch das Toll ACP4SWX, ein Sharewareprogramm von mir, dass sich speziell mit dem Umgang mit Farben in SolidWorks beschäftigt. Überblick und Download einer 30-Tage-Testversion kannst du unter http://swtools.cad.de/prog_acp.htm finden.
Ciao,
Stefan
picard
erstellt am: 09. Jun. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan...
ich hab es gefunden... danke, jetzt klappt es
CUSee you = Wir sehen uns
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 11. Jun. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Zitat : Benutze am Besten den Auswahlfilter für Flächen und selektier alles mit Ziehrahmen.
Wie soll das denn gehen, Flächen mit dem Ziehrahmen zu selektieren, ging bei mir noch nie?
Mfg,
Stefan Hager
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Jun. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
... das liegt daran, dass du (wir) noch nicht SW2001 einsetzen
Ciao,
Stefan
