  Standart Startordner Festlegen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Standart Startordner Festlegen (502 mal gelesen)
Madin
Sehen Sie sich das Profil von Madin an!   Senden Sie eine Private Message an Madin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madin
erstellt am: 05. Jun. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin zusammen.
Wo bitte lege ich einen Standart Startordner fest?
Die Installation ist lokal, alle Daten liegen auf dem Server.
Wann immer unsere Techniker SolidWorks starten und eine Zeichnung laden wollen, sind sie lokal auf dem PC und müssen sich durch unser Netz klicken.
Unter Optionen habe ich diverse Einstellungen gefunden. Aber die hatten darauf leider keine Auswirkung.
Woran kann es noch liegen?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Jun. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Madin:
Meine Wissens gibts da auch nichts direkt in SolidWorks !
Warum eigentlich nicht ?
Wir haben es so gemacht:
- Verknüpfung auf Desktop,
- RMB / Eiegenschaften / Reg.karte Verknüpfung,
- unter Arbeitsverzeichns: Standardordner angeben.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jun. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine vorgeschlagene Vorgehensweise ist genau richtig. Das ist Windows Standardfunktionalität, deswegen macht SolidWorks (glücklicherweise) kein Special.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 05. Jun. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist genau richtig. Gott sei dank (falls es den gibt) macht SW da kein special draus.
Gerhard Priess
SolidLine
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 05. Juni 2001 editiert.]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Jun. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
OT:
Warum gibts dann ausgerechnet bei Excel, Word, ... die Möglichkeit, in den Optionen Standardarbeitsordner festzulegen ?
Nicht falsch verstehen, ich kann mit der o.g. Vorgehensweise gut leben, aber die Argumentation für die Begründung ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 05. Juni 2001 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Jun. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft traut sich halt nicht immer sich an die eigenen Standards zu halten
LOLLaughing out loud = Laut lachend
Stefan
Madin
erstellt am: 05. Jun. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für den Tipp mit der Verknüpfung, U. Clemens!
Das haut hin!
Aber was sind das für Insidergags wg. Windows Standardfunktionalitäaten????
In Office ist das doch unheimlich praktisch für diverse Funktionen Standardordner im Netz anzugeben....
Madin
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 08. Jun. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madin,
<In Office ist das doch unheimlich praktisch für diverse Funktionen Standardordner im Netz anzugeben....
Wenn es denn klappt...(Kenne genügend Installationen, in denen sich die diversen Einstellmöglichkeiten iregendwie im Weg zu stehen scheinen.
A.Oertel
