  Masseneigenschaften und Stücklisten
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Masseneigenschaften und Stücklisten (3394 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Jun. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SW2001 gibt es ja nun die (eigentlich) wunderschöne Möglichkeit, das Gewicht assoziativ in eine benutzerdefinierte/konfigurationsspezifische Dateieigenschaft einzutragen. Diese Dateieigenschaft - mit dem eingebetteten Parameter für die Masseeigenschaft - kann in Stücklisten verwendet werden. Der Eintrag in der Stückliste wird aktualisiert, wenn sich die Masseeigenschaft ändert.
Soweit die Theorie !
Hat schon mal jemand von Euch damit gearbeitet ?
Ich habe mal einiges damit probiert - und es erscheint mir sehr unpraktikabel.
Hier mal ein paar Probleme - vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat:
1.
Damit das Gewicht (in der Dateieigenschaft) in Kilogramm angezeigt wird, muß man in den Meßoptionen das Längenmaß auf Meter eingestellt werden. Wer jedoch mißt schon im Maschinenbau in Metern? Werden jedoch als Längenmaß Millimeter eingestellt - erscheint das Gewicht in Gramm, auch eher unüblich. Die angezeigte Genauigkeit des Gewichts (in der Dateieigenschaft) hängt auch von den Dezimalstellen des Längenmaßes in den Meßoptionen ab !
Nun könnte man auf die Idee kommen: Dann formatieren wir es uns eben in der Stückliste (Excel-Tabelle) so wie wir es brauchen - neue Spalte und Gewicht_in_Gramm*1000 - aber leider, siehe Pkt.2
2.
Bei uns wird üblicherweise das Gewicht/Stücklistenposition angegeben, d.h. Einzelgewicht*Stückzahl. War bisher kein Problem: Wir hatten in der Dateieigenschaft das (bisher leider nicht assoziative) Gewicht des Einzelteils, dieses wurde in der Stückliste abgerufen und in einer anderen Spalte mit der Stückzahl multipliziert.
Jetzt wird nun der Masseneigenschafts-Parameter in der Stückliste abgerufen, d.h. in der betreffenden Zelle steht z.B. "SW-Mass@@Standard@Teil.SLDPRT". Das kann man aber nicht mit der Stückzahl multiplizieren (auch nicht mit 1000 -> Pkt.1). Zur Zahl wird diese Angabe erst, wenn man den Bearbeitungsmodus der Stückliste im Excel verläßt und zu SolidWorks zurückkommt. Was nun ?
3.
Ich wollte die Datei-Eigenschaft "Gewicht" gleich in der Vorlage definieren - hab ich auch. Steht dort "SW-Mass@@Standard@Teil.SLDPRT" (nur Teil ! nicht Teil 1 oder Teil 6 oder ...), dann erscheint das auch ganz praktisch. Erzeugt man ein neues Teil mit dieser Vorlage und benennt es irgendwie (erzeugt nach Bedarf auch noch mehrere Konfigurationen) steht in allen konfigurationsabhängigen Datei-Eigenschaften für das Gewicht der Parameter "SW-Mass@@Standard@Teil.SLDPRT". Dennoch wird unter Datei/Eigenschaften.../konfigurationsspezifisch immer das korrekte Gewicht angezeigt - obwohl Dateiname & Konfiguration mittlerweile anders lauten - das erscheint praktisch. Aber in der Stückliste funktioniert das nicht! Dort wird das Gewicht nur dann angezeigt, wenn Dateiname und Konfigurationsbezeichnung übereinstimmen (sonst wird eine Teil des Textes "SW-Mass@@Standard@Teil.SLDPRT" angezeigt).
Das bedeutet doch aber wohl, daß ich doch bei jedem Teil und jeder Konfiguration die Datei-Eigenschaft modifizieren muß, wenn Dateiname oder/und Konfigurationsname geändert wird. Sehr unpraktisch!
Wer hat dazu Ideen ?
mfg uc
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Jun. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
Ich habe dieses Problem auch schon festgestellt und schon vor ein paar Wochen an SWXSolidWorks weitergemeldet!
Vielleicht kannst du das ja auch machen - um so mehr "Gewicht" bekommt dieses Problem!
Meiner Meinung nach sollte in Excel eben nicht die Adresse des Gewichtes stehen, sondern das Gewicht in Zahlen - dann kann man es auch wunderbar berechnen.
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
