  FloWorks mit IGS-Files
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  FloWorks mit IGS-Files (1179 mal gelesen)
Harald Kuolt
Sehen Sie sich das Profil von Harald Kuolt an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Kuolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Kuolt
erstellt am: 01. Jun. 2001 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, daß mir bei meiner Diplomarbeit schlaflose Nächte bereitet. Ich will ein System, daß in I-DEAS gezeichnet wurde, mit FloWorks 2000 simulieren. Deshalb habe ich dieses Bauteil als IGS-File in SolidWorks eingelesen.
Desweiteren habe ich Quader auf die Einlaß- und Auslaßbohrungen gelegt. Wenn ich nun die Bedingungen erstelle, erhalte ich ständig die Fehlermeldung "...ist not laying on the boundary...", obwohl diese Quader "luftdicht" die Bohrungen verschließen.
Muß ich auf die Bohrungen, die im IGS-File dargestellt sind, irgendwelche Stutzen aufsetzen, die in SolidWorks erstellt worden sind, damit diese dann als Grenzflächen akzeptiert werden? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, um dieses System zu simulieren?
Ich bin FloWorks-Anfänger und habe leider noch nicht soviel Ahnung von diesem Programm. Daher wäre es toll, wenn sich jemand melden würde, der mir aus der Klemme helfen könnte.
Danke.
Harald
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kuolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Harald,
zur Berechnung von Innenströmungen müssen alle Öffnungen geschlossen werden (wie Du mit den Quadern auch gemacht hast).
Die Bedingungen mußt Du dann an die INNENFLÄCHEN anbringen. Wenn Du das nicht machst, kommt die Meldung.
Um an die Innenfläche zu kommen, klickst Du mit der rechten Maustaste auf Deinen Quader und wählst "anderes auswählen" und selektierst die richtige (innenliegende) Fläche, welche von dem Medium berührt wird.
Vielleicht hilft Dir das angehangene Bild weiter.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
http://www.solidline.de
Harald Kuolt
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Bei "normalen", also SolidWorks-Geometrien, tritt dieses Problem nicht auf, da funktioniert die Strömungssimulation problemlos.
Nur sobald ich an diesem importierten IGS-File eine Simulation durchführen will, tritt diese Fehlermeldung auf, selbst wenn ich die innenliegende Fläche des Quaders, der auf der jeweiligen Bohrung liegt, auswähle.
Liegt das an der IGS-Quelle?
Johannes Anacker
erstellt am: 01. Jun. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kuolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
wenn das Dingen ein Volumen ist, würde ich nochmal prüfen, ob es wirklich komplett "dicht" ist. Meines Wissens nach dürfen keine Öffnungen offen sein (also wie Du getan hast verschließen).
Viel Erfolg!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Harald Kuolt
erstellt am: 07. Jun. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Jetzt funktioniert´s. Ich habe vergessen, ein kleines Loch zu verschließen.
Danke für Deine Anregungen.
