  Datei Schreibgeschützt?
Autor Thema:  Datei Schreibgeschützt? (425 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 30. Mai. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander,
Unser Problem:
nach einem Absturz und anschliessendem Neustart von SWXSolidWorks (2001 SP3) steht in der Titelleiste von SWXSolidWorks z.B. xyz.sldasm (Schreibgeschützt) <-- Wieso schreibgeschützt? Hinweis: Es handelt sich nicht um eine automatisch zurückgeholte Datei! Das Ganze würde uns ja auch nicht sonderlich stören, wenn unser PDM System (ProfiDB) nicht fleissig speichern würde, ohne Murren und ohne Fehlermeldungen. Deshalb ist uns das "schreibgeschützt" zuerst auch nicht aufgefallen. Leider
sind die Teile und Baugruppen, die seit dem letzten Absturz vermeintlich gespeichert wurden, nach einem erneuten Laden immer noch auf dem Stand von vor dem letzten Absturz. Es ist schon ärgelich, wenn man mehrere Stunden Arbeitet, regelmässig speichert und dann doch alles weg ist. Der Fehler tritt im Moment nur an einem Rechner auf. Liegt das an SWXSolidWorks oder an ProfiDB?
Gruss Gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 30. Mai 2001 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Mai. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich schätze, daß nach dem beschriebenen Absturz noch etliche Temporärdateien von SW vorhanden sind. Diese unbedingt immer nach einem Absturz bereinigen (löschen). ~$xxx.xxx
Solche Dateien haben uns auch schon öfters üble Streiche gespielt, da sie SW falsche/alte Informationen über die Datei liefern. So kommt auch das schreibgeschützt zustande.
