Thema: Alternativpositionen (2232 mal gelesen)
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 28. Mai. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allseits, ich habe schon wieder einige Fragen zu Alternativpositionen:  1.Gibt es eine Möglichkeit, Alternativpositionen wieder auszublenden (ohne die ursprüngliche Ansicht zu löschen  ) 2.In einer Zeichnung mit Alternativposition wird dieselbige nicht mehr „strichpunktiert“ dargestellt – wieso? Wir setzen SolidWorks 2001 SP3 ein. Kann mir jemand helfen? Gruss Gismo
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Mai. 2001 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gismo
Hai Gismo, zu 1.: im FM wird die AltPos in der jeweiligen Ansicht als Feature dargestellt, welches per rechter Maustaste ausgeblendet werden kann (Ansicht ausblenden) siehe Bild zu 2.: hab ich bei mir nicht festgestellt evtl. Neuaufbau evtl. rechte Maustaste->Komponentenlinien wieder korrigieren, falls es manuell geändert wurde Hoffe, es hilft. tschö,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, vielen Dank für Deine Tipps, zu 1. : da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können  zu 2. : Neuaufbau bringt nichts, aber ich kann im Featurebaum bei der Alternativposition vom entsprechendem Teil die Komponentenlinien auf Pantom einstellen, dann klappt es. Kann ich in den Dokumenteneigenschaften irgendwo die Linienart für die Alternativposition einstellen? Tschüssle Gismo
erstellt am: 29. Mai. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gismo
Hi gismo, Zitat: Kann ich in den Dokumenteneigenschaften irgendwo die Linienart für die Alternativposition einstellen?
Nein, gibt es als Option weder in SolidWorks noch irgendwo versteckt in der API. Aber das ist sicher ein guter Vorschlag da eine Standardvorgabe einstellen zu können, solltest du unbedingt an SolidWorks meldden, ich mach's parallel auch, dann sind es schon mal 2  Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
