  Detailansicht/Schnittansicht
Autor Thema:  Detailansicht/Schnittansicht (2125 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 25. Mai. 2001 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe bei einer Rapidraft Zeichnung öfter das Problem, das wenn ich eine Ansicht habe die mit der Detailansicht oder Bildauschnitt Funktion erstellt wurd, und ich ich dann das zugehörige skizzierte Profil (Rechteck) bearbeiten und neu aufbauen will, ich die Meldung bekomme :
Die zur Detailanicht gewählte Kontur muß eine geschlossene, sich nicht selbst schneidende Kontur sein.
Selbst wenn ich das Profil und die Detailansicht wegwerfe, und ein neues Rechteck zeichne, bekomm ich den selben Fehler. Allerdings mit einem Kreis als Profil funktioniert es dann wieder.
Hat eine(r) von euch ´ne schlaue Idee dazu?
Mfg,
Stefan Hager
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ALLE Elemente der Kontur auszuwählen. Entweder Rahmen drum oder mit STRG z.B. die 4 Linien des Rechtecks auswählen und dann Detail etc.
Hoffe, es hilft.
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
http://www.solidline.de
Stefan Hager
erstellt am: 28. Mai. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
leider habe ich das auch schon längst probiert.
Mittlerweile habe ich die Ansicht natürlich neu gemacht, nur falls mal wieder sowas passiert, wüßte ich natürlich trotzdem gerne was dann zu tun ist.
Trotzdem Danke,
Mfg,
Stefan Hager
