  Dateieigenschaften
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften (2826 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 23. Mai. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (wir) arbeiten schon seit 1/2 Jahr mit dem PDM-System MaxxDB von MaxxSoft. MaxxDB legt die verwendeten Felder sinnvollerweise in den Dateieigenschaften an. Nun will ich diese Felder mit VBA auslesen und für andere Sachen "missbrauchen". Leider hat mir da weder der Support von MaxxSoft noch der von SolidWorks weitergeholfen.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ?
Ach ja, ich habe leider wenig Ahnung von Macro/VBA-Programmierung.
Besten Dank schon mal,
Patrick
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 25. Mai. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze hier mal einen etwas längeren Text rein, der das Setzen und Auslesen der Dokumenteninfo relevanten Felder zeigt. Ist vielleicht von allgemeinem Interesse. Die Prozedur infos_read zeigt die Informationen in Msgboxen an.
' Beispiel zum Auslesen der benutzerdefinierten Eigenschaft "Deutsche_Bezeichnung"
' in die Variable D_B
Dim swApp As Object
Dim Modeldoc As Object
Dim D_B as String
Const swSumInfoSubject = 1
Const swSumInfoAuthor = 2
Const swSumInfoKeywords = 3
Const swSumInfoComment = 4
Const swSumInfoSavedBy = 5
Const swSumInfoCreateDate = 6
Const swSumInfoSaveDate = 7
sub Feldauslesen_D_B()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
set modeldoc= swapp.activedoc
D_B = Modeldoc.CustomInfo2("", "Deutsche_Bezeichnung")
msgbox D_B
end sub
Function Titel_read() 'liest Titel aus
Set Modeldoc = swApp.ActiveDoc
Titel_read = "" & Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
'MsgBox Titel
End Function
Function Titel_set(Titel) 'setzt Titel
Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = Titel
'MsgBox Titel
End Function
Function Autor_read() 'liest Autor aus
Autor_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoAuthor)
'MsgBox Autor
End Function
Function Autor_set(Autor) 'setzt Autor
Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoAuthor) = Autor
'MsgBox Autor
End Function
Function Stichworte_set(Stichworte) 'setzt Stichworte(String)
Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoKeywords) = Stichworte
'MsgBox Stichworte
End Function
Function Stichworte_read() 'liest Stichworte aus
Stichworte_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoKeywords)
'MsgBox Stichworte
End Function
Function Anmerkung_set(Anmerkung) 'setzt Anmerkung(String)
Anmerkung_set = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoComment)
'MsgBox Kommentar_set
End Function
Function Anmerkung_read()
Anmerkung_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoComment)
'MsgBox Anmerkung
End Function
Function gespeichert_von_read()
gespeichert_von_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoSavedBy)
'MsgBox gespeichert_von
End Function
Function Erstelldatum_und_Zeit_read()
Erstelldatum_und_Zeit_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoCreateDate)
'MsgBox Erstelldatum_und_Zeit
End Function
Function Speicherdatum_und_Zeit_read()
Speicherdatum_und_Zeit_read = Modeldoc.SummaryInfo(swSumInfoSaveDate)
'MsgBox Speicherdatum_und_Zeit
End Function
sub infos_read()
'Hilfsfunktion zur Anzeige der Informationen über das aktuelle Solidworks-Datei-Objekt
MsgBox ((" Titel ist " & Titel_read & Chr$(10) & _
" Autor war " & Autor_read & Chr$(10) & _
" Stichworte sind " & Stichworte_read & Chr$(10) & _
" Anmerkungen sind " & Anmerkung_read & Chr$(10) & _
" erstellt von: " & gespeichert_von_read & Chr$(10) & _
" erstellt: Datum und Zeit: " & Erstelldatum_und_Zeit_read & Chr$(10) & _
" letzte Speicherung Datum und Zeit: " & Speicherdatum_und_Zeit_read))
End Function
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 28. Mai. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch eine Anmerkung dazu: PDM-Systeme benutzen nicht nur die Standardfelder, sondern fügen auch zahlreiche eigene Einträge hinzu. Da kommt man folgendermaßen ran:
value = ModelDoc.CustomInfo2 (configuration, fieldName)
ModelDoc. CustomInfo2(configuration, fieldName) = value
um den Eintrag zu lesen bzw. zu verändern. Wenn keine bestimmt Konfiguration angesprochen werden soll (allgemeingültige Einträge, "Benutzerdefiniert"), steht für configuration nur "" (also empty string), ansonsten der Name der Konfiguration als string ("Konfigurationsspezifisch").
Um rauszufinden welche Einträge überhaupt drin sind, sie zu löschen usw. findet man passende Befehle und Beschreibungen in der APIhelp unter den Stichwort "CustomInfo".
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
Baltenweck
erstellt am: 29. Mai. 2001 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Patrick Baltenweck
