  API: DrawingDoc::CreateBreakOutSection
Autor Thema:  API: DrawingDoc::CreateBreakOutSection (1175 mal gelesen)
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 23. Mai. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
habe gestern folgende Funktion in der API-Hilfe gefunden.
< retval = DrawingDoc.CreateBreakOutSection ( depth )
< Input:
< (double) depth
< Depth of the break out section.
< Return:
< (BOOL) retval
< TRUE if the break out section was Created, FALSE otherwise.
Seit SP4 tauch bei (BG-)Zeichnungen unter Menü Einfügen einen ausgegrauten Menüpunkt Ausbruch auf. Eventuell bezieht dieser sich auf die gleiche Funktion. Die SW-Hilfe kennt den Begriff Ausbruch allerdings (Noch?)nicht. Hat jemand die Funktion schon zum laufen gebracht, und wenn wie. Ein Versuch, das Ganze als VBA-Programm (sowohl aus Solid-Works direkt, als auch mit Verweis auf Objektbibliothek aus Access) auszuführen lieferte immer ein "False" als Rückgabewert.
A.Oertel
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 23. Mai. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus A. Oertel,
diese Funktionalität ist derzeit noch im Betastatus und wird evtl. schon in SP5 freigeschaltet. Weitere Funktionalitäten neben dem Ausbruch werden sein:
- intelligente Verbindungselemente (automatische Verschraubung in Verbindung mit der SWXSolidWorks Toolbox)
- Nockenwellenverknüpfung (erweitert die tangentiale Verknüpfung um die Möglichkeit, mehrere tangentiale Flächen eines Teils mit einem anderen Teil zu verknüpfen, die Nocke braucht deshalb nicht unbedingt eine Splinekontur (-->eine Verknüpfungsfläche) zu sein, sondern auch mehrere tangentiale Kreisbögen (-->MEHRERE Flächen)
- Pro/E-Export (Teile und Baugruppen)
Der Ausbruch sieht absolut cooool aus!
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
http://www.solidline.de
