  Stepdaten verwenden
Autor Thema:  Stepdaten verwenden (525 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 23. Mai. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Experten,
wie geht Ihr vor? Ich lade Step-Daten vom Hersteller übers Internet runter und verwende sie in meiner Konstruktion. Meistens sind das nur Volumen ohne Bauteilstruktur (z.b. Festozylinder von Festo-Homepage, Schunkgreifer von Cadenas-Homepage).
Nun hätte ich gerne, dass ich den Zylinder auch ausfahren kann, oder den Greifer öffnen. Gibt es eine Möglichkeit (oder ein Programm) mit dem ich die Stepdaten so aufbereiten kann, dass das geht?
Peter Strobel
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 23. Mai. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
klare Aussage:
"garbage in --->garbage out"
oder auf Deutsch:
wenn Informationen nicht da sind, kann man sie nicht nutzen(Teil ist Teil und keine Baugruppe!). Manchmal sind die Features, die beim Importieren von Dateien erzeugt werden allerdings geeignet, dass man wenigstens durch nachträgliches Parametriesieren der Features und dann z.B. über tabellengesteuerte Konfigurationen die gewünschten Funktionen nachbilden. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, das es oft schneller ist, die Geometrie gemäß Katalogtabellen nachzubauen und dann tabellengesteuert sich die Konfigurationen für eine komplette Baureihe erstellen zu lassen. Dies funktioniert sowohl für Teile, als auch für Baugruppen. Man kann dann z.B. jeweils eine Konfiguration für ein- und ausgefahrenen Zustand generieren.
A.Oertel
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 23. Mai. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Cadenas Page (www.partserver.de) gibt es auch Teile im nativen
SW Format. Damit kann man auch den HUB im Sketch aendern.
Format SW2001 SWB
oder SW2000 VBA
CUSee you = Wir sehen uns
mz
