  Alternativpositionen und Gleichungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Alternativpositionen und Gleichungen (555 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 17. Mai. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allseits,
ich habe eine Baugruppe mit 3 verschiedenen Konfigurationen von der ich eine Zeichnung mit sichtbaren Alternativpositionen (2 Stück) machen möchte.
Nun wird die Länge eines Teiles der Baugruppe durch eine Gleichung definiert.
In der Zeichnung werden zwar die Alternativpositionen dargestellt, das beschriebene Teil jedoch immer nur in einer Länge.
Das, über die Gleichung gesteuerte Feature wird nicht verändert.
Ich umgehe das Problem z.Z., indem ich mir in dem veränderlichen Teil 3 verschiedene Konfigurationen geschaffen habe, in der ich die Länge
konfigurationsspezifisch definierte und diese in den entsprechenden Baugruppenkonfigurationen einschalte.
Die Alternativpositionen werden dann korrekt angezeigt.
Gibt es einen Weg dies wieder mit meinen "geliebten" Gleichungen zu realisieren?
Hinweis: Wir nutzen SWXSolidWorks 2001 SP3
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 17. Mai. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grismo,
Ich denke du hast es richtig gelöst!
Wenn du Gleichungen verwendest und dann auf eine andere Konfig schaltest - ich nehme an, dadurch sollte die Gleichung einen anderen Wert ergeben - dann mußt du die Baugruppe immer neu berechnen (Gleichungen werden nur dadaurch aktualisiert!).
Vielleicht kannst du deine "geliebten" Gleichungen ja in einer Konfigurationstabelle einbauen und die Baugruppenkonfigurationen so erzeugen?
Mike
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 17. Mai. 2001 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
das mit den Alternativkonfigs ist ein guter Ansatz. Ich glaube ich habe es auch schon hingekriegt, die Konfig völlig identisch zu lassen und das betreffende Maß "gesteuert" zu definieren. Jetzt aus der Assykonfig jeweils eine partkonfig einbinden und das gesteuerte Maß direkt oder über Gleichung definieren.
Gruß Harry
HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 17. Mai. 2001 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Gruß Harry
