  Fehler bei Teil aus Baugruppe
Autor Thema:  Fehler bei Teil aus Baugruppe (2726 mal gelesen)
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein weiteres Problem bei der Arbeit mit SW2001 entdeckt, es scheint ähnliche dem Problem von MH zu sein:
Nach dem Erstellen eines Teiles aus einer Baugruppe heraus, erscheint irgendwann beim Abspeichern der Baugruppe die Meldung daß das Teil
im Lesemodus geöffnet ist, da es von einem anderen Anwender geöffnet wurde und es somit nicht gespeichert werden kann.
Zweimal ist danach die ganze Session abgeschmiert.
Hat sonst noch jemand von Euch Erfahrungen damit gemacht und weiß woran das liegt?
René Wolters
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene!
Kann es sein das nach einem SW-Absturz noch eine Session im Hintergrund mit dem geöffneten Dokumer rumhängt?
Guck mal mit dem Taskmanager in die laufenden Prozesse, ob da vielleicht eine sldworks.exe zuviel rumlungert.
Wenn das nix bringt, Neustart des Rechners hilft ja auch oft.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Mfg,
Stefan Hager
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder wenn nach einem vorherigen Absturz die ganzen ~$xxx.sldxxx Dateien noch "herumfahren", gauckeln die manchmal SW vor, noch geöffnet zu sein. SW komplett schließen und den ganzen Datenträger nach diesem Schrott absuchen lassen - alle löschen - fertig!
Keine Angst, tatsächlich geöffnete Dateien lassen ihren "Temporärbruder" nicht löschen, da Sie ja tatsächlich in Verwendung sind.
