  Solid Works 2001 Abstürze
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Solid Works 2001 Abstürze (589 mal gelesen)
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 15. Mai. 2001 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand auch folgendes Problem:
Setze seit ca 3 Wochen Solidworks 2001 SP3 auf Win2K ein.
Immer öfter stürzt der Rechner vollkommen ab, selbst ausschalten ist nicht mehr möglich. Nur Stecker ziehen hilft.
Woran kann das liegen.
Weiterhin wäre ich an einem Programm interessiert, welches die Arbeit mit SW protokolliert, damit ich später versuchen kann, den Fehler zu lokalisieren.
Wäre für Eure Hilfe dankbar.
René Wolters
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2001 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
wir haben seit gut 1 Woche SW 2001 SP3 im produktiven Einsatz unter NT. Bei einem Rechner von acht tritt Dein beschriebenes Problem auch auf. Nur noch Netzstecker ziehen hilft.
Reproduzieren kann ich den Fehler noch nicht.
Sieht bei der Menge an Störeinflüssen nach längerer Detektivarbeit aus.
Melde mich wieder wenn sich was tut.
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 16. Mai. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Überprüfe bitte zunächst einmal, ob alle Service Packs installiert sind, i.a. SP3 für SWXSolidWorks 2001, SP10 für SWXSolidWorks 2000 und SP1 für Windows 2000.
Beim Bearbeiten großer Baugruppen kam beim Norddeutschen Anwendertreffen heraus, dass Windows 2000 ein kleines Speicherleck hat. Dieser Fehler in Windows tritt erst im Zusammenspiel mit SolidWorks 2000 / 2001 auf. Dieser Fehler taucht nur auf einigen Rechnern unsystematisch auf (hängt wahrscheinlich vom verwendeten Chipsatz des Mainboards ab). Microsoft hat dafür ein Hotfix auf seiner Homepage bereitgestellt.
Gruß BlackWidow
[Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 16. Mai 2001 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 16. Mai. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
SP2 für Windows2000 ist seit gestern auch in deutsch verfügbar.
Rene Wolters
erstellt am: 16. Mai. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke für Eure Antworten. Hab von der SolidTeam hotline den Tip bekommen, den neusten Treiber für W2000 für die verwendete Fire GL2 zu installieren. Hab ich eben gemacht, nun warte ich mal ab, wie´s weitergeht. Wenn Ihr wollt teile ich Euch meine Erfahrungen dann mit.
Habe aber eine weiteres unerklärliches Problem entdeckt.
Seht Euch mal meinen nächsten Beitrag an.
Gruß René
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Q257357-PerformanceDegradationWhenHeapIsFragmented.zip
im Anhang der Link, der Euch zu dem erwähnten BugFix von Win2000 führt. Der hat sich schon bei anderen bewährt, vielleicht wirds hier auch was.
Mein zweiter Tip in solchen Situationen wäre auch immer Grafikkarte, wobei der neuste Treiber nicht immer auch der Beste ist. Man muß eventuell mal ausprobieren, auch Einstellungen variieren. Leider mühsam, aber es gibt da einfach kein Universalrezept.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 16. Mai. 2001 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich auf Seite 4 in diesem Forum verweisen, dort wurden die GL2-Probleme intensiv durchgesprochen. Auch ich bin mit dieser Karte absolut noch nicht zufrieden (Kosten/Nutzen)! Der Grafikkartensupport arbeitet dran (sagen sie wenigstens :-)
