  Space Mouse Classic
Autor Thema:  Space Mouse Classic (414 mal gelesen)
MartinEH
Sehen Sie sich das Profil von MartinEH an!   Senden Sie eine Private Message an MartinEH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinEH
erstellt am: 08. Mai. 2001 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit SolidWorks und möchte mir jetzt eine Space
Mouse installieren ich bekomme das Ding aber einfach nicht zum laufen.
Ich habe auch noch andere Systeme installiert bei denen geht die Mouse wie verrückt.
Kann mann bei SW die Space Mouse irgendwie aktivieren oder habt Ihr noch andere Tipps auf Lager.
Danke schon mal im vorraus
Martin
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 09. Mai. 2001 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt bei logicad3d.com ein entsprechendes Plugin runterladen (für fast alle Anwendungen).
Grüße, Thomas
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 09. Mai. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn alles korrekt installiert ist (Systemtreiber-z.Bsp. für NT + Softwaretreiber für SolidWorks) muß die Spacemouse bei SolidWorks in den Zusatzanwendungen angekreuzt werden. PullDown-->Extras-->Zusatzanwendungen.
Dies muß bei mehreren Benützern eventuell Userbezogen nochmals einmalig gemacht werden.
MartinEH
erstellt am: 09. Mai. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die Tipps hab ich alles schon probiert das Ding läuft aber immer noch nicht vielleicht sollte ich die Mouse nochmal neu installieren oder gibt`s noch andere Fallen.
Bis dann
MartinEH
erstellt am: 09. Mai. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
so jetzt hats doch noch geklappt ich habe offensichtlich beim installieren vom Interface einen Fehler begangen.
Obwohl das Interface speziel für SolidWorks gilt und auch nur SW zur Auswahl angeboten wird muß mann es trotzdem selektieren und schon hat`s geklappt.
Danke für Eure Hilfe
Bis Bald Martin
