  Defekte Zeichnungen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Defekte Zeichnungen (405 mal gelesen)
Wilfried
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried
erstellt am: 04. Mai. 2001 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
In letzter Zeit habe ich mehrmals das Problem gehabt, das umfangreiche Zeichnungen nicht mehr komplett dargestellt werden.
Beim Aufruf der Zeichnung sind verschiedene Ansichten nur noch andeutungsweise vorhanden ( Positionszahlen sind z.B. sichtbar ). Beim Zoomen ist mal die eine, mal die andere Ansicht wieder sichtbar.
Fährt man mit der Maus über eine solche Ansicht, werden die Körperkanten gestrichelt angezeigt, lassen sich aber nicht selektieren.
Ich habe festgestellt, das es daran liegt, daß ein Punkt irgendeines Parts sehr weit außerhalb der Zeichnung liegt, entsprechend groß ist auch der Rahmen der Ansicht ( schätzungsweise etliche Meter ).
Einmal ist es mir gelungen, solch einen Punkt zu löschen und den Ansichtsrahmen wieder zu verkleinern, danach war wieder alles O.K.
Leider funktioniert dieser "Trick" nicht immer.
Hat irgendjemand auch schon einmal dieses Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 04. Mai. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
Dein Problem haben wir in ähnlicher Form auch.
Bisher haben wir uns damit geholfen, das wir im Modell eine Skizze geöffnet haben und direkt wieder geschlossen. SWXSolidWorks dachte dann, das Modell hat sich geändert und machte einen Wiederaufbau.
Die Zeichnung wurde dann aktualisiert und die fehlende Geometrie war wieder da.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruß Gerhard
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 04. Mai. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
wir haben ab und zu auch solch ein Problem. Wir behelfen uns damit, dass wir in der Fehlerhaften Ansicht einfache eine andere Konfiguration des Teils Einblenden (soweit vorhanden ). Anschliessend ist die Darstellung wieder korrekt, und Du kannst die Ursprüngliche Konfiguration wieder einstellen.
Der Grund des Fehlers ist uns aber noch nicht bekannt
gismo
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Mai. 2001 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was haben wir uns auch schon mit diesem Mist geärgert ... gleicher Fehler, wie beschrieben. Mit der Tastenkombination STRG-Q (verschärfter Bildneuaufbau) bekommt man es manchmal auch wieder hin.
Wilfried
erstellt am: 04. Mai. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem ich in der Baugruppe ein Teil geändert habe, ist die Zeichnung wieder in Ordnung. Wenn das immer so einfach geht, kann man ja damit leben , aber der erste Schreck ist doch ziemlich groß.
vielen Dank für die schnelle Hilfe
Wilfried
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 08. Mai. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits!
Habe auch die Probleme mit den verschwindenden Zeichenansichten, allerdings besonders stark bei einer Rapid-Draft Zeichnung.
Und daher meine Frage, nutzt ihr auch Rapid-Draft, und wenn ja sind die Fehler vermehrt auch bei euch dabei festzustellen?
Mfg,
Stefan Hager
