Thema: 3D-Eingabegerät (5166 mal gelesen)
Jörg Müller Mitglied Modellbaumechaniker
 Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2001
erstellt am: 03. Mai. 2001 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bin ganz neu hier und wollte mal fragen was ihr für ein 3D-Eingabegerät für SolidWorks empfehlt. An meinem Arbeitsplatz nutze ich Unigraphics mit dem SpaceBall 4000 von Labtec. Das Teil kostet aber leider 1000,- DM. Gibt es was günstigeres oder ist dieser zu empfehlen? ------------------ Grüße Jörg
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 03. Mai. 2001 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
erstellt am: 04. Mai. 2001 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
Hallo Jörg, ich hatte mal einen Spaceball 4000 zum Testen in die Finger bekommen und fand den echt klasse (Bericht kannst du unter http://solidworks.cad.de/rev_spaceball.htm nachlesen) und wir haben davon mittlerweile einige im Haus. Es ist wie mit vielen Dinge: die einen lieben es und wollen es nicht wieder hergeben, die anderen halten es für Spielerei (das sind meist die "Grobmotoriker", die nach 30 Minuten das Ding entnervt in die Ecke werfen ) Die Spacemouse kenn ich aus eigener Erfahrung nicht. Seit der SolidWorks 2000 ist einer der für meinen Geschmack wichtigste Punkte (das Drehen unter Dialogboxen) durch die Möglichkeiten der mittleren Maustasten etwas geschmälert. Aber wenn du den Spaceball schon gewöhnt bist solltest du den auf jeden Fall weiter benutzen, das funktioniert sehr gut. Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Mai. 2001 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: ............. Es ist grundsätzlich egal welche Software du verwendest (CAD). Ich finde ein 3D-Eingabegerät auf jeden Fall sinnvoll. ........
Sinnvoll ja, aber es ist wirklich nicht immer unbedingt notwendig, beim oben erwähnten UG kann man ohne 3D-Mouse nicht vernünftig arbeiten, bei Pro/E z.B. kommt man aber auch mit der "normalen" Maus recht gut zu Rande; SWX kenne ich leider nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
Hallo, Bin auch der Meinung, daß für SWX kein SpaceBall/Spacemouse notwendig ist (ich habe die SpaceMouse eine Weile verwendet - bin also kein "Grobmotoriker" ) finde aber die Funktionen mit der mittleren Maustaste ausreichend und habe dann die linke Hand für Shortcuts und andere Arbeiten immer frei! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 07. Mai. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
Hallo Jörg, wir haben bei uns im Betrieb an jedem SWX  Arbeitsplatz eine Spacemouse. Wir sind alle miteinander von dem Ding begeistert und würden die Spacemouse nicht mehr hergeben. Allerdings muss ich auch Mike rechtgeben, dass man dann die Shotcuts nicht mehr so gut bedienen kann, aber die Tasten der Spacemouse lassen sich auch mit den wichtigsten Befehlen belegen, so dass ich die Shortcuts nicht mehr so oft brauche. gruss gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackWidow Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 23.04.2001
erstellt am: 07. Mai. 2001 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Müller
Ich kenne beide Varianten und muss all jenen recht geben, die sagen dass es geschmackssache ist. Was hält man lieber in der Hand ? Eine Kugel oder eine Scheibe ? - Geschmackssache halt. Die Handhabung ist bei beiden prinzipiel gleich. Ich warte eigentlcih noch auf die SpaceMouse "feel", dir einem die Oberflächenstruktur meiner Konstruktion fühlen lässt, und beim Animator auch noch vibriert !  Tschuldigung - man wird doch mal träumen dürfen ? BlackWidow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
