Thema: DXF / DWG und IGES Import (12651 mal gelesen)
Stephan N Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2001
erstellt am: 03. Mai. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe Schwierigkeiten beim Import verschiedener Datenformate. Ist es richtig, dass SolidWorks die DXF / DWG nur in 2D importieren (und exportieren!!!!) kann? Bekomme nämlich von 3D-DXF (bzw 3D-DWG) nur eine Ansicht (von oben), mit all den Notwendigen Linien. Beim IGES-Import klemmt es brutal! Die mit SolidWorks erstellten IGS-Files kann er Problemlos lesen, doch externe 3D-IGES sind fatal: SolidWorks sturzt ab! Wenn Ihr Anregungen zu diesen Problemen habt, waere ich sehr sehr dankbar!!!!!!!" MFG Stephan
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 04. Mai. 2001 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan N
Hallo Stephan, hatte auch schon des öfteren Probleme mit DXF und IGES. Dazu folgendes: SW (zumindest SW2000) kann soweit ich weiß DXF nur auf eine Ebene erzeugen. Somit wird 3d-DXF quasi als 2D-DXF importiert. Der IGES-Import ist auch immer kritisch. Zum einen kann ein IGES in BINÄR oder ASCII - Format erzeugt werden. (Prüfe bitte ob dein IGES-IMPORT-FILE im ASCII-Format vorliegt). Dann kann es sein dass die Genauigkeit auf der IGES-Erzeuger-Seite zu niedrig eingestellt wurde. (Bei manchen CAD´s kann man dies einstellen) Folge: Planare Flächen sind keine mehr weil Rundungsfehler beim EX/Import entstehen. Für den Import gibt es übrigens ein Tool namens FeatureWorks. Das Programm erkennt z.B. Bohrungen und macht ein Feature daraus. Dann hast du nicht nur das Imported-Feature nach dem Import. Funktioniert nach Tests (Gruß an J.Anacker)aber nicht 100%. Das heißt nicht alle Bohrungen werden erkannt. Also dann viel Spass noch, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2001 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan N
Hallo Stephan, SolidWorks kann seit der SW2000 SP3 auch ACIS-Information aus einer DXF-Teildatei extrahieren, wenn diese Information in der Datei vorhanden ist, und diese in ein SolidWorks Teil importieren. (Ich hab bisher noch nie eine 3D-DXF-Datei gehabt, kann also nicht aus Erfahrung reden ob das klappt ) Ansonsten ist es korrekt: exportiert werden kann DXF/DWG nur nach 2D. Als 3D-Formate stehen aber auch genügend andere zur Verfügung. Mit IGES haben wir bisher noch keine Probleme gehabt, aber wie bei allem Datenaustausch kommt es darauf an die beiden System aufeinander abzustimmen. Versuch am besten die verschiedensten Importoptionen und tretet euren "Lieferanten" auf die Füße bei seinem System auch mal die ein oder andere Schrauben zu verdrehen. Und laßt euch nicht auf solche Sprüche wie "das klappt mit System XYZ doch auch" abspeisen, das hat nichts zu bedeuten (Beispiel aus alter Zeit: das MEDUSA DXF konnte AutoCAD hervorragend lesen, alles andere hatte immer Darstellungsfehler, aber diese konnten wieder mit AutoCAD selbst ...). Vielleicht kann euer "Lieferant" ja noch was anderes als IGES? SolidWorks kann so viel importieren und exportieren, da findet sich praktisch immer etwas, was funktioniert. Wenn es ein wichtiger Lieferant oder Konstruktionsbüro ist gibt's noch die ganz harte Variante: schenkt denen eine Lizenz SolidWorks und besteht darauf die Daten direkt im richtigen Format zu bekommen, ist unterm Strich billiger als die ganze Rumärgerei mit dem Datenaustausch. BTW , das ist kein Scherz, ich kenn tatsächlich ein paar Unternehmen, die das machen. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 04. Mai. 2001 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan N
Hallo, mit SW2001 soll man auch 3d-dxf importieren können, habe es aber noch nicht probiert. Es ist notwendig unter EXTRAS - ZUSATZANWENDUNGEN "SOlidWorks DXF3D" anzuwählen (standardmäßig nicht aktiv). JM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 04. Mai. 2001 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan N
Hallo beisammen, der Import von 3D-DXF funktioniert, allerdings mit einer kleinen, aber feinen Schwierigkeit: Es müssen wirkliche Volumeninformationen vorliegen. Darüber, was sich hinter Volumeninformationen verbergen muss man sich im klaren sein. Nicht dazu zählen jedenfalls hochgezogene Linien, Linienzüge (Polylinien), Kreise, etc. . Das vergessen besonders altgediente AutoCad'ler immer wieder. Volumeninformationen haben Modelle, die mit den AME-Modellierfunktionen (seit AutoCad 11?) oder der Volumenkörperfunktionen (seit AutoCad 13), generiert wurden. Inwieweit die AME-Informationen genutzt werden können weiss ich allerdings nicht, da ich keine entsprechenden Modelle vorliegen habe, bzw. mit unserem System AutoCad 14 generieren kann. A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan N Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2001 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BlackWidow Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 23.04.2001
erstellt am: 07. Mai. 2001 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan N
Es gibt noch eine Möglichkeit DWG Dateien zu importieren. Voraussetzung: SolidWorks 2001 und Mechanical Desktop 5 müssen auf demselben PC installiert sein (MDT5 läuft 30 Tage gratis  ). Dann in SolidWorks unter "Extras->Zusatzanwendungen" den Importfilter aktivieren. MDT5 starten, ohne eine Datei zu öffnen. Unter SolidWorks die DWG Datei mit dem "Datei->Öffnen" Dialog auswählen und öffnen. Nun wird über die COM Schnittstelle des Betriebssystems die DWG Datei in MDT5 geöffnet und eine 1:1 Kopie in SolidWorks über die COM Schnittstelle importiert. Logisch, dass nur das importiert wird, was MDT5 hergibt (meiner Meinung nach weniger als SolidWorks  ) ). Bei meinen Versuchen funktionierte dieses Vorgehen recht gut. Die Bauteile lassen sich danach gut weiterverarbeiten und manipulieren. Allerdings sollte man dabei bedenken: Man hat zeitweise 2 MEAGA-RIESEN-CAD Programme gleichzeitig laufen. Das Betriebssystem leistet dabei auch Schwerstarbeit, daraus folgt: Speicher, Speicher, Speicher.... und Prozessorleistung ohne Ende sind gefragt, vor allem wenn es dabei um Umfangreiche Bauteile geht. Gruß BlackWidow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
