Thema: Plotten grosser Zeichungen (653 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir plotten auf einen Calcomp Techjet 720c, bei den Zeichungen allerdings müssen wir auf anpassen gehen da sonst ein Teil der Zeichung fehlt ?! UNd wenn wir dies machen bekommen wir kein Originalmassstab auf der Zeichung sondern ca. 10% verkleinert ?! Hat jemand die gleichen Probleme ? Oder gibt es andere - bessere - Plotter ?! alla bis dann Alexis
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hallo Alexis, mit unserem HP DesignJet 650C hatten wir die selben Probleme. Mit einem neuen Treiber, bei welchem Benutzerdefinierte Grössen festgelegt werden können ( etwas grösser als das jeweilige DIN A-Format ) konnten diese behoben werden. Versuch doch mal im Internet eine neuen Treiber für deinen Plotter zu finden. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hallo Alexis, hab ich schon öfter mit allen möglichen Druckern und Plottern erlebt, ich denke das liegt am Unterschied zwischen Papierbreite und druckbarem Bereich. Laut Datenblatt kann der 720C bis 24" (also schlapp 610 mm) drucken, also A1 lang müßte eigentlich passen  Habt ihr mal getestet, welcher Bereich wirklich bedruckt werden kann? Fehlen beim Anpassen die 10% nur in eine Richtung oder in beide? Dasselbe wenn ihr maßstäblich ausdruckt, ist dass dann in beide Richtungen okay? Ich vermute mal, dass das auch von anderen Programmen (z.B. Excel) aus passiert? Aktuelle Treiber gerade bei Druckern und Plotter sind wichtig, also auch da mal nachschauen, ob's nicht einen aktuelleren Treiber gibt, der das Problem beseitigt. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 06. Mai. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Halloo, bei einigen Plottern (z.B. HP) kann man auch z.B. A1 Übergröße oder oversize einstellen. Vielleicht klappt´s damit. Tschö,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
