  Bug bei teilw. Schnittansicht (Profilschnitt)?
Autor Thema:  Bug bei teilw. Schnittansicht (Profilschnitt)? (1682 mal gelesen)
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 27. Apr. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Erstellung eines teilweisen Schnittes erscheinen in der Schnittansicht die Gewindedarstellungen ohne Kernlöcher auch des
nicht geschnittenen Bereichs.Ist das nun ein Bug oder ein Fehler
der Hardware/Softwarekombination ? Die fehlerhafte Darstellung wird auch auf dem Drucker ausgegeben.
Win NT4 SP5 / Elsa Synergie / SWXSolidWorks 2001 - SP3
Mit bestem Gruß an alle Betroffenen
Michael Hartung
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 28. April 2001 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Apr. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Hinweis: SP6a wäre schon allgemein sehr empfehlenswert! Hat mit Deinem Problem wahrscheinlich recht wenig zu tun - ist aber wie gesagt kein Fehler es zu installieren!
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Apr. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Kernlochbohrung wird bei mir einwandfrei angezeigt - bist du sicher, daß du die Bohrung geschnitten hast? Eingeblendete Gewindedarstellungen ohne Kernloch habe ich nur, wenn ich eine "normale" Ansicht (ohne Schnitt) erzeuge - die Gewindedarstellungen können aber ausgeblendet werden!
Die Gewindedarstellung wird immer komplett oder gar nicht dargestellt!
D.h. wenn du in der Mitte der Bohrung den Schnitt beendest, wird trotzdem die Gewindedarstellung im ungeschnittenen Bereich dargestellt!
Schöne Grüße
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 27. April 2001 editiert.]
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 28. Apr. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für Eure Antworten,
Die in der Schnittansicht angezeigten Gewindedarstellungen wurde von der Schnittlinie nicht geschnitten (das Werkstück ist 550mm lang mit einem Muster aus 4*6 Gewinden, die Schnittlinie geht nur durch eines der Muster mit einer Länge von ca.100mm )
Trotzdem werden sämtliche 24 Gewinde in der Schnittdarstellung angezeigt (Darstellung der nicht geschnittenen Gewinde ragt über die Ansichtsbegrenzung hinaus und ist ohne Kernloch zu sehen . Die Gewindedarstellungen lassen sich einzeln ausblenden .
Michael
