  virtuelle eckpunkte in slddrw
Autor Thema:  virtuelle eckpunkte in slddrw (2073 mal gelesen)
leu
Sehen Sie sich das Profil von leu an!   Senden Sie eine Private Message an leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leu
erstellt am: 27. Apr. 2001 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe probleme beim erstellen von v. eckp. zw. kante und oberfläche.(wenn ich über die kante fahre erscheint das oberflächensymbol(tonne))!
kann mir jemand einen tip geben wie ich das anstellen kann,damit ich zu meinem eckpunkt komme, den ich für die vermassung dringend brauche.
besten dank!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leu,
hoffentlich verstehe ich dich nicht falsch. Wenn du beim Überfahren einer Kante eine Tonne als Cursorfeedback bekommst ist das eine Silhouetten-Kante, die kannst du dann aber ganz normal anklicken (wie Bild.
Ich kann bei mir auch mit den Silhouetten-Kanten virtuelle Eckpunkte erstellen Erste die eine Kante anklicken, dann die Silhouetten-Kante, dann den Punkt erzeugen, fertig.
Kannst du das Problem etwas präzisieren?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
leu
erstellt am: 27. Apr. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan!
das problem ist genauso wie du es in der skizze dargestell hast.
ich kann zwar die silhouetten-kante anklicken(farbe ändert sich),
wenn ich dann aber noch zusätzlich die kante auswähle und dann die funktion "punkt erzeugen" wähle passiert nichts.
(ich arbeite mit sw2001sp2)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Mai. 2001 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leu,
ich löse dieses Problem jeweils so, indem ich zuerst einen
Punkt setze, und nachträglich mit "Beziehungen hinzufügen"
den Punkt mit den gewünschten Kanten deckungsgleich setze.
Markus
