  Schattierte Darstellung plotten
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schattierte Darstellung plotten (468 mal gelesen)
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 26. Apr. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wie ich eine schattierte Darstellung in Solid Works auf einem Plotter ausgeben kann, ohne die von aufgeblähten Bitmaps bekannten Stufen in Kanten zu bekommen.
Oder gibts eine Programm, mit dem man eine SolidWorks-Datei in WMF oder sonstiges Vektorformat konvertieren kann.
Danke.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Wolters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
leider gar nicht oder nur über sehr mühsame Umwege. SolidWorks benutzt auch zum Drucken der schattierten Darstellungen eines Modells die Bildschirmauflösung, dasselbe beim abspeichern der Modelle als TIFF (auch wenn in den Optionen Drucken und 300 DPI gewählt wurde, das greift nur bei Zeichnungen). Ich glaube ich hab das das erstemal in der SW98Plus als Verbesserungsvorschlag eingereicht
Nun zum mühsamen Umweg: wenn du PhotoWorks hast kannst du die zu druckende Darstellung in eine Datei rendern lassen und da kannst du die Ausgabegröße so einstellen wie du möchtest. Dasselbe z.B. mit IPA (wenn ich mich nicht irre), da gibt auch eine Testversion für 15 Tage von.
Also wenn du z.B. den Ausdruck in A2 mit 300 DPI haben willst läßt du das Bild auf 7016 x 4961 Pixel rendern, in eine Datei ausgeben, rufst diese mit einem Malprogramm (PSP, ACDSee, CorelPaint oder wie die alle heißen) auf und druckst sie aus. Sehr umständlich, aber machbar. BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, das dauert natürlich je nach Rechner einige zeit
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
