  UG-Daten in SolidWorks
Autor Thema:  UG-Daten in SolidWorks (435 mal gelesen)
263732
Sehen Sie sich das Profil von 263732 an!   Senden Sie eine Private Message an 263732  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 263732
erstellt am: 25. Apr. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen? Wie bekommt man die Zeichnungsdateien, die in UG-Daten inklusive sind, in SolidWorks eingelesen?
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 26. Apr. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 263732 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungen können nur über getrennte Konvertierung mit DXF oder DWG zwischen UGUnigraphics und SWXSolidWorks ausgetauscht werden. Der gemeinsame Parasolid-Kern nützt dabei nichts, da nur die Modelltopologie im Parasolid-Format beschrieben werden kann. Für die Zeichnungsdaten hat jedes System sein eigenes Datenformat.
Da die konvertierte Zeichnung natürlich keine Verbindung zum Modell mehr hat und meistens auch noch (kosmetische) Nachrbeit erfordert, ist es fraglich, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt.
Der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen CAD-Systemen ist in der Praxis eben immer noch eine sehr frustrierende Angelegenheit.
Gruß WLT
