  gemischte Installation SWX 2000 und SWX2001
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  gemischte Installation SWX 2000 und SWX2001 (350 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 24. Apr. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich die beiden Versionen gemischt im Netz zu betreiben, oder führt das zu Problemen??
Wir wollen die neue Version erst einmal Probeweise einen Arbeitsplatz umrüsten, testen, Probleme beseitigen und dann die restlichen Plätze folgen lassen.
Hat einer schon Erfahrung mit dieser Vorgehensweise, bzw. kann uns Tips geben?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Gerhard
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 24. Apr. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Sind es Floatinglizenzen oder handelt es sich um reine Client/Server Installationen mit Dongles? Mit dem alten Lizenzenmanager (2000) kann keine 2001er Version überwacht werden, jedoch andersrum. Würde bedeuten, neuen 2001er Manager installieren, dann können die Versionen gemischt betrieben werden. Bei einer reinen Client/Server Installation sehe ich überhaupt kein Problem. Die Versionen müssen halt in separaten Verzeichnisse gehalten werden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ist Software-technisch kein Problem, die beiden (oder mehrere) SolidWorks-Installationen vertragen sich sehr gut. Auch sämtliche Einstellungen werden getrennt voneinander gespeichert, so dass man auch da keine Probleme zu erwarten hat. Allerdings hat man dann u.U. in der "alten" Version auf einmal Einträge in den Zusatzanwendungen, die man nicht benutzen kann, da diese nur einmal für alle Installationen in der Registry stehen hat.
Achtet bloß peinlich genau darauf, dass beim Arbeiten mit der SW2001 keine Daten angepackt und gespeichert werden, die ihr in der alten Umgebung noch braucht, dass ist das eigentliche Problem beim Testen der neuen Versionen. Insbesondere hierbei auf gemeinsam benutzte Daten wie Vorlagen, Blöcke, Norm- und Wiederholteile usw. achten, dass da bloss kein Kuddelmuddel passiert. Richtig aufwendig wird es dann, wenn man auch die PDM-Systeme mit testen will (wir fahren dafür z.B. extra komplette Spiegel der Produktivumgebung).
Mit ein bischen Disziplin und entsprechendem Speicherplatz ist das aber gut zu machen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
