  UnfragWorks
Autor Thema:  UnfragWorks (1696 mal gelesen)
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Apr. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unfrag Works
Wer kennt dieses (Shareware) Tool ?
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Wer vertreibt es ?
Andreas
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Wenn du Unfrag zum Aufräumen der Festplatte meinst - das habe ich auch in Verwendung - ist ein kleines Programm, das den Speicherplatz, den Windows bei wiederholtem Speichern unnötiger Weise belegt, wieder frei gibt (oder so ähnlich ).
Funktioniert ausgezeichnt - weiß gar nicht mehr woher ich es habe - wenn du es brauchst, dann stelle ich es auf's Brett!
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 18. April 2001 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Apr. 2001 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielleicht meinst du das Tool von SolidPartners ( siehe http://www.solidpartners.com/coming_soon.html ), das scheint dasselbe zu tun wie die Freeware Unfrag, von der Mike gesprochen hat.
Wenn du etwas zu Unfrag lesen willst schau doch mal auf ein Review von mir unter http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm , da ist auch die Download-Adresse zu finden.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 18. April 2001 editiert.]
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 19. Apr. 2001 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips (oder muß man jetzt Tipps schreiben)
Hat mir geholfen.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 29. Apr. 2001 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-Gemeinde,
ich benutze UNFRAG fleißig vor jedem Versand von SW-Dateien und ärgere mich jedes mal, dass dieses Tool nicht direkt in SolidWorks integriert ist, und bei jedem Abspeichern zum Einsatz kommt, da es ja kaum Zeit kostet.
Vielleicht kann mal jemand, der etwas näher an SolidWorks.de oder .com sitzt dazu Stellung nehmen oder den Vorschlag wirkungsvoll weitergeben.
