  API - Programmierung in VB Select - Notes
Autor Thema:  API - Programmierung in VB Select - Notes (413 mal gelesen)
JosefOpitz
Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von JosefOpitz an!   Senden Sie eine Private Message an JosefOpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefOpitz
erstellt am: 16. Apr. 2001 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte in einer Zeichnungsansicht ALLE "NOTE"'s selektieren.
ABER!
Ist die Selektion auch möglich, ohne die NOTE's mit den Maus-Cursor
vorher zu selektieren.
Josef
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 17. Apr. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefOpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef!
Ich hab leider nicht die Zeit den ausführlichen Programmcode zu schreiben, aber vielleicht hilft Dir das hier trotzdem weiter:
Du must dir die einzelnen Noteobjekte in der Ansicht "holen",den Namen ermitteln, und dann über Selectbyid bzw. Andselectbyid die jeweiligen Notes mit den Namen selektieren.
Zumindest würde ich es so versuchen. Wenn jemand anders eine bessere / ausführlichere Lösung kennt, immer zu.
Mfg,
Stefan Hager
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 18. Apr. 2001 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefOpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten geht das, wenn man alle relevanten views durchgeht (z.B. mit einer "Do While Not View Is Nothing"-Schleife)und sich zu jedem View alle Notes geben läßt mit dem Code:
Set Note = View.GetFirstNote
Do While Not Note Is Nothing
...Irgendwas mit der Note machen
...z.B. Model.AndSelectByID Note.GetName, "NOTE",0,0,0
...(oder Note.Select (True)
Set Note = Note.GetNext
Loop
Und dann läßt sich das ganze löschen mit Model.EditDelete (glaube ich).
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
JosefOpitz
erstellt am: 19. Apr. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
Hallo Stefan
Vielen Dank für die Tips.
Mein Programm funk. inzwischen Dank euer Hilfe.
Josef
