  Falsche Farben bei Zeichnungen von grossen Baugruppen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Falsche Farben bei Zeichnungen von grossen Baugruppen (388 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 14. Apr. 2001 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
wenn ich von einer relativ großen Baugruppe (komplettes Folgeverbundwerkzeug) mehrere Schnittansichten erstelle und dann den einzelnen Teilen Layer zuweise kommt es des öfteren vor, dass ich z.B. der Grundplatte sage sie soll auf den Layer Grundplatte welcher sie dann blau macht und in den Draufsichten wird auch die Grundplatte blau, in einer der Schnittansichten vielleicht auch noch, in einer anderen tut sich garnichts und in der dritten wird die Feder eines Auswerfers blau, aber nicht die Platte.
Hat sonstwer noch so ein Problem, und hat er es vielleicht lösen können?
Ich hab nur die Möglichkeit das Werkzeug in Ober- und Unterteil zu zerlegen und dann die Zeichnungen davon einzeln zu erstellen.
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 24. Apr. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle,
ich könnte mir vorstellen, daß es Interferenzen zwischen den Teilen gibt.
Die müssen beseitigt werden.
P.S.
Ich hasse es, daß man bei SW den Acad-Usern nachgegeben hat und Layer eingeführt.
...sorry, meine Meinung
Gruß, Lars
Kalle
erstellt am: 24. Apr. 2001 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne die Layer wären die Zeichnungen aber sehr einfarbig und komplexe Baugruppen damit recht unübersichtlich.
