  Spiralen-Parametrik???
Autor Thema:  Spiralen-Parametrik??? (2018 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 11. Apr. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hallo,
hat jemand von euch schon einmal versucht, ein Teil herzustellen, was als Führungskurve eine Spirale hat?
Ja?
Hat der USER dann auch probiert, die Anzahl der Windungen mit Hilfe von Konfigurationen zu aendern??
Ja?
Das kann scheinbar SWX nicht....
...Ich bin wirklich sauer....
In PRO/E eine sache von sekunden, weil ich da nähmlich auch eine Kurve mit hilfe von Gleichungen angeben kann (hier: Polarkoordinaten...)
Bin mal gespannt, was als naechstes bei SWX nicht funktioniert.
LAD
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 11. Apr. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LAD,
ich habs gerade mal ausprobiert, und bei mir funktioniert es. Die Spirale hab ich mit Steigung und Umdrehung erstellt, dann kannst Du in den Konfigurationen die Anzahl der Umdrehungen einstellen.
gruss Gismo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Apr. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD, hallo gismo,
hab das auch gerade mal versucht, ich kann es bei einer Spirale (also in der Defintion wirklich Spirale anwählen) nachvollziehen; obwohl man den Parameter für die Windungen modifizieren und dort sogar "diese Konfiguration" anwählen kann scheint SolidWorks bei der Spirale das immer für alle Konfigurationen zu machen.
Bei den anderen Definitionen (wie gismo gesagt hat) klappt es die Umdrehungen konfigurationsspezifisch anzugeben. Sieht mir eindeutig nach einem Fehler aus, der schnell behoben sein sollte.
@LAD: Schreibst du die Fehlermeldung an deinen VAR/SolidWorks?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 11. April 2001 editiert.]
LAD
erstellt am: 12. Apr. 2001 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gismo, öffne mal den Bartsch (Mathebuch) und schau dir die Definition einer Spirale an. Dann die definition einer Helix. Dann versuche, die mit SWX dargestellte Spirale zu parametrisieren und Konfigurationen herzustellen.
Nix passiert.
Danke an Stefanie, die den Fehler an Support@solidworks.com gesendet hat. Der Fehler hat jetzt eine Nummer und wird irgenwann behoben.
Leider hilft mir das nicht weiter, denn ich kann ja auch keine Kurve mit hilfe einer Gleichung erstellen.
Manchmal wünsche ich, wir hätten uns für Proe entschieden. Dort habe ich das Problem in weniger als 1/10 der Zeit gelöst.
Wenn jemand ne Idee hat, bitte melden!!
Bonne paque,
LAD
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Apr. 2001 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
Sorry, dass ich Dich falsch verstanden habe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil . Nach einem neuen Versuch kann ich Dein Problem rekonstruieren (aber auch nicht lösen).
Tschüssle und schöne Ostern
Gismo
digo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von digo an!   Senden Sie eine Private Message an digo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digo
erstellt am: 12. Apr. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
meinst du eine 2D-Spirale oder eine 3D-Spirale
So wie ich das verstehe, meinst du eine Wendel !!! ???
Gruß Dieter
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Apr. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von digo:
Hallo LAD,
Was ist eine 2D-Spirale?
Meines erachtens ist eine Spirale immer 3D - sie kann nur aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet 2D dargestellt werden!
Mike
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 13. Apr. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Eine Spirale ist immer 2D; 3D --> Wendel
Gruß Ulli
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Apr. 2001 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Ulli,
Hab jetzt auch mal nachgeschlagen und habe den Unterschied zwischen Spirale und Wendel erkannt .
Bei manchen dauerts eben länger .
Wünsche frohe Ostern!
Mike
digo
erstellt am: 13. Apr. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 2D-Spirale ist eine ebene Kurve, die sich in unendlich vielen, immer weiter werdenden Windungen einen festen Punkt umläuft.
Hier sind also nur 2 Dimensionen nötig.
Eine 3D-Spirale steigt zusätzlich noch an; hier benötigt man dann noch die 3. Dimension. Der Punkt, um den die Kurve läuft, ändert sich zur Achse.
Eine Wendel ist eine steigende, im Durchmesser gleichbleibende Kurve (Schraubenlinie) mit unendlich vielen Windungen um eine feste Achse.
Jetzt ist mir schon ganz schwindlig von den vieleen Windungen
Frohe Ostern
Dieter
LAD
erstellt am: 13. Apr. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also:
Eine Spirale wird in Polarcoordinaten ungefähr so definiert:
r(t)=Anfangsdurchmesser+t*Steigung*Windungszahl
theta=Anfangswinkel+t*Windungszahl*360°
z=0
So gehts jedenfalls mit Proe superschnell, problemlos und Vollparametrisch!!!
Support@solidworks.com hat für dieses Problem ein Fehlercode eingerichtet!!
Bis dann,
LAD
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 24. Apr. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider muß ich sagen, daß die Hoffnung auf Besserung unbegründet ist, da das Problem schon sehr alt ist.
Mir hat man damals die SPR# 22153 gegeben.
Bleibt nur folgendes: Je mehr Leute meckern, desto wahrscheinlicher wird eine Besserung.
P.S.
Allerdings kann ich die Glorifizierung von ProE nicht ganz verstehen.
Es ist ja nicht gerade so, daß dort alles geht und die Nutzerwüsche wichtig genommen werden. Als wir damals (97`)vor der Entscheidung standen hatte ich bei PTC auch mehr den Eindruck, daß es um die Mitgliedschaft bei den Scientologen geht.
Im Vergleich zu den Versionen (12 und 18) die ich von ProE kenne, halte ich eine Sehnsucht danach überdies für ziemlich masochistisch.
