 | What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Thema: API - SWX-Optionen setzen (1028 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 11. Apr. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss sehr oft die SWX-Option "Tabellen in seperatem Fenster bearbeiten" ein und ausschalten. Hier meine Frage: Hat jemand Lust (und Zeit) mir ein Makro zu schreiben das auf Tastendruck, zwischen den Einstellungen wechselt (an/aus)? für evt. Lösungsvorschläge jetzt schon ein dickes Danke !! Gruss Stephan
Stefan Hager Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 11. Apr. 2001 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan! Evtl. wenn ich mal dazu komme, werd ich mich mal dran versuchen, aber versprechen kann ich´s nicht. Aber ich habe mich gefragt, welchen Anwendungsfall es gibt, indem man die Exceltabellen nicht im seperaten Fenster bearbeiten will? Mfg, Stefan Hager
[Diese Nachricht wurde von Stefan Hager am 11. April 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2001 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, versuch es mal damit  Dim SwApp As Object Dim Frage as String Dim Antwort as String Dim res as Boolean
' aus swconst.bas Const swEditDesignTableInSeparateWindow = 80 Sub Main() ' an SolidWorks anklinken Set SwApp = CreateObject("SldWorks.Application") Frage = "Bitte folgenden Werte eingeben:" & Chr$(10) & Chr$(13) Frage = Frage & Chr$(10) & Chr$(13) Frage = Frage & " 0 - Tabellen nicht im separatem Fenster editieren" & Chr$(10) & Chr$(13) Frage = Frage & " 1 - Tabellen im separatem Fenster editieren" & Chr$(10) & Chr$(13) Antwort = Inputbox(Frage,"Option Tabelle editieren setzen", "1") If Antwort = "0" Then ' dann den Wert zurücksetzen res = SwApp.SetUserPreferenceToggle(swEditDesignTableInSeparateWindow, FALSE) Else ' bei allem ausser 0 den Wert setzen res = SwApp.SetUserPreferenceToggle(swEditDesignTableInSeparateWindow, TRUE) End If End Sub Oder lad dir eben das Makro runter (ist angehängt)
Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2001 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 12. Apr. 2001 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StefanBerlitz, Yeah !!! Das hilft mir weiter. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Zum Anwendungsfall: Wir haben sehr viele Tabellengesteuerte Teile (variable Länge). Auf den Fertigungszeichnungen bilden wir die Tabellen ab. Diese werden in Excel bearbeitet, aber dann in SWX formatiert (geht unserer Meinung nach einfacher). Frohe Ostern Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
