  Formschrägen Feature???????????
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Formschrägen Feature??????????? (501 mal gelesen)
Zeddy
Technischer Zeichner / CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von Zeddy an!   Senden Sie eine Private Message an Zeddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeddy
erstellt am: 10. Apr. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen?
Ich möchte gerne bei eimem Quader, unterschiedliche Formschrägen von einer neutralen Ebene (Oben XZ) haben.
1. Quader erstellt
2. Trennlinie (Skizze erstellt auf der Ebene (XY))
3. Formschrägefeature Seite des Quaders (EBENE XY= Neutrale Ebene)
4. 4 Grad hinein
5. Sage OK..........
6. Kriege ne Fehlermeldung "Formschräge könnte nicht erstellt werden"
Alternativ könnte ich ja mit Schnitt-Linear austragen arbeiten..Dreieck zeichnen usw.....
Vielleicht hat da jemand ne Idee trotzdem mit Formschrägen zu arbeiten!!!!
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 10. Apr. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Formschraege.zip
Hallo Zeddy
Schau Dir mal die Datei an. Ist es das was Du meinst.
Gruß Michael
Zeddy
erstellt am: 10. Apr. 2001 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formschräge!!!.zip
Nein, ich meinte eher SOWAS!!! Ist in der Datei besser zu erkennen!!!
Da hab ich es einfach mit Schnitt Linear austragen gemacht!!!
Vielleicht gehts auch mit der Formschräge..........!!!!
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 10. Apr. 2001 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, kannst Du die Formschräge auch schon beim erstellen des Quaders im Menue lienear austragen eingeben.
vielleicht hilt das ja weiter.
Wismail
Zeddy
erstellt am: 11. Apr. 2001 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am besten schaut ihr euch meine Datei mal an.............?????????
Dann seht Ihr, was ich meine!!!
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 11. Apr. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeddy,
anschauen geht nicht. Deine Datei lässt sich nicht runterladen, stell´sie noch mal rein.
Walter
Stefan Hager
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 11. Apr. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also bei mir hat das runterladen geklappt, nur kann ich´s nicht öffnen weil wir noch SW 2000 fahren
Mfg,
Stefan Hager
Zeddy
erstellt am: 11. Apr. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formschraege.zip
So hier ist sie???????
Hoffentlich klappt´s????????????
Habe die Datei konvertiert in eine Parasolid Datei!!!
[Diese Nachricht wurde von Zeddy am 11. April 2001 editiert.]
LarsK
Sehen Sie sich das Profil von LarsK an!   Senden Sie eine Private Message an LarsK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsK
erstellt am: 11. Apr. 2001 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeddy,
ich denke , das kannst Du nur step by step machen (hab Deine Datei mal runtergeladen).
Die Prozedur wäre dann zu komplex für SW.
LarsK
Zeddy
erstellt am: 12. Apr. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte das geht, aber wenn da mehr Aufwand ist als mit Schnitt Linear Austragen!!!
Da kann man wohl nichts machen!!! Höchsten programmiern oder so!!!
Solid anfänger
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Solid anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Solid anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid anfänger
erstellt am: 12. Apr. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite einfach wie ein bildhauer , rohling von dem du ein teil nach dem anderen wegschneidest ( linear austragen leider mehr arbeit aber anders nicht machbar ) die formschräge kann solid nur mit einer eindeutigen fläche verbinden wenn ich mir die längsseite deiner zeichnung ansehe gibt es dort drei unterschiedliche flächen und formschrägen es gibt viele möglichkeiten das teil zu lösen solltest du das teil für ein CAM programm benötigen so solltest du jede fläche einzeln über das formschrägentool definieren. bei uns gab es probleme als wir es in der skizze bemaßten konnte camworks die schrägen nicht eindeutig berechnen
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 17. Apr. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber das ist auch nicht wirklich ein formschrägeproblem!
