  PhotoWorks-API
Autor Thema:  PhotoWorks-API (511 mal gelesen)
Meisenmann
Sehen Sie sich das Profil von Meisenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Meisenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meisenmann
erstellt am: 09. Apr. 2001 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab SW2000 war es ja möglich PhotoWorks über API zu steuern.
Da hab ich mir also ein Makro aufgenommen, um an die Befehle
zu kommen ( nix Hilfe ). Bis hierher kein Problem.
Dann hatte ich die Idee einige meiner Baugruppen zu animieren,
indem ich Verknüpfungsparameter verändere und dann ein Einzelbild
rendere ( mit PhotoWorks-API ). Das geht alles ziemlich prima,
bis zum dem Augenblick, wo das Rendern angestoßen wird. Da erscheint
nämlich dann die MessageBox von PhotoWorks, wo Auflösung und Datei-
name angezeigt werden, bevor in die Datei gerendert wird. Die habe
ich weggeklickt und dann hat er das Bild gerendert. Danach kam die
"Fertig"-Meldung.
Nun ist es aber so, daß bei jedem Einzelbild meiner Animation diese
zwei Meldungen kommen. Eigentlich hatte ich mein Progrämmchen zum
Automatisieren gedacht, aber nun muß ich pro Bild zweimal klicken
- das macht keinen Spaß !!
Also, nun meine Frage :
Wie kann ich die PhotoWorks-MessageBox ausschalten ??
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Apr. 2001 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meisenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meisenmann,
die schlechte Nachricht vorweg: AFAIK geht das (immer) noch nicht. Aber zwei Hinweise: wenn du eine Beschreibung der PhotoWorks Makrosprache brauchst schau doch mal auf meine Seite unter http://solidworks.cad.de/apitut_kap05.htm da sthet eine Beschreibung der Optionen und Calls (basierend auf der SW99 / SW2000).
Als Workaround kannst du vielleicht ein "Klick-die-lästigen-Fenster-weg"-Tool nehmen, z.B. das BuzOf von Basta Compunting (unter http://www.basta.com/ProdBuzof.htm zu finden).
Ciao,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 09. April 2001 editiert.]
