  Skizzen importieren
Autor Thema:  Skizzen importieren (871 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wie ich importierte Skizzen (z.B. aus DXF-Datei) auf den Urspung versetzen kann, ohne daß ich vorher die ganze Skizze bemaße und mit Beziehungen vollstopfe. Wenn ich über Beziehungen einen Eckpunkt der Skizze mit dem Ursprung gleichsetze, wird entweder die Skizze gedehnt oder zerstückelt. Die Skizze möchte ich deshalb auf den Ursprung setzen, weil sich das fertige Teil dann viel besser händeln lässt. (Haupssächlich mit der Spacemaus)
Im vorraus vielen Dank für eure Tipps
Wismail
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wismail,
schau mal unter http://solidworks.cad.de/kh_insk.htm nach, da hab ich mal beschrieben, wie man mit importierten Skizzenumgehen kann (um diese z.B. zu positionieren).
Ich hoffe die Erklärung dort hilft weiter, ciao
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wismail,
Habe nicht alles gelesen, was Stefan auf seiner Seite beschreibt!
Hier meine Kurzfassung:
Mit Fenster alles Markieren - STRG Tast drücken und einen Punkt auswählen (den, den du positionieren willst!) - in den Eigenschaftsmanager schauen und dort Verschieben/Kopieren drücken - die Koordinaten für den Punkt auf 0,0 setzen - dann Verschieben ohne Lösen auswählen - Anwenden!
Mike
