  Projektionsmethode in Zeichnungen
Autor Thema:  Projektionsmethode in Zeichnungen (8413 mal gelesen)
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
Dell Precision M4300, Intel Core2 Duo, 2.4Ghz, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 360M, SWX2010 SP5.0, Visual Studio 2010 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Geimeinde,
ich hab mal ne Frage zur Darstellung in Zeichnungen:
Da wir demnächst in die Situation kommen, dass wir zusammen mit einem Unternehmen aus USA technische Zeichnungen anfertigen werden, und diese auch gegeseitig austauschen wollen, stellt sich die Frage, wie man mit den unterschiedlichen Normen und Angaben auf Zeichnungen umgeht. Zum Beispiel ist die Anordung der Ansichten (Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht) in Nordamerika anders als in Europa, die Angaben zu Oberflächenbeschaffenheit ist ebenso unterschiedlich, sowie viele andere "Kleinigkeiten".
Gibt es hier jemand, der dieses Problem schon gelöst hat, oder weiss wie man am Besten vorgeht?
Danke im Voraus
Matthias
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 06. Apr. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias !
Zwei Tips kann ich dir geben :
1. Bei der Option Blatteinrichtung in der geöffeneten Zeichnung kannst du bei Projektionstyp den "dritten Winkel" aktivieren.
Dann hast du schon mal amerikanische Projektion.
2. Bei Dokumenteigenschaften einfach die Einheiten in Zoll ändern und schon wissen die da drüben, was du meinst.
Holger
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 06. Apr. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem die Norm von DIN oder ISO auf ANSI umstellen! Dann werden die Bemaßungen und Beschriftungen Normgerecht dargestellt!
Mike
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Apr. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Matthias,
Für das Problem mit Millimeter und Zoll könntet ihr auch einfach alle Parameter in Modellen oder Zeichnungen mit Doppelbemassungen erstellen, dann tauchen alle Maße sowohl in Millimeter als auch in Zoll auf. Der Schwärzungsgrad nimmt allerdings deutlich zu und dadurch die Lesbarkeit ab
Diese Vorgaben kann man generell in der Vorlage machen, so dass es keinerlei Zusatzaufwand bedeutet.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
