  SolidWorks Abstürze
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks Abstürze (385 mal gelesen)
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 05. Apr. 2001 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben 6 Workstations mit NT und SWx 2000 im Einsatz, zur HArdware P3 800 Mhz, 512MB, ASUS board, ELSA Gloria II. Wir haben SWx mit einer Normteilebibliothek "VarBox" im Einsatz, im Zusammenhang mit dieser VarBox treten vermehrt Abstürze auf. Liegt dies an unserem System oder SWx? Mit vermehrt meine ich 4-5 Abstürze pro TAG !!
Als EDM.System setzen wir Pro*FILE ein, integriert in SWx. Hat jemand mit diesen Konstelationen zu tun? Oder hat jemand Probleme mit der ELSA Gloria II ?
Ich hoffe auf Antworten die mir weiterhelfen..:-()
bis dann Alexis
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Apr. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexis,
Ich hatte mal eine Testinstallation von VarBox und hatte da auch öfter Abstürze! Meistens war es aber direkt mit einer Aktion in VarBox verbunden!
Um sicher zu gehen kannst du die VarBox ja mal (in den Zusatzanwendungen) deaktivieren!
Wenn es dann besser ist liegt die Schuld eindeutig an den Herstellern der VarBox.
Mike
Alexis
Konstrukteur/Admin
erstellt am: 05. Apr. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon ausprobiert, es sind aber immer noch Abstürze vorhanden. Gibt es einen spez. Patch für die ELSA ?
cu
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Apr. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal auf der SWX Homepage unter Support - Grafikkarten !
Mike
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 05. Apr. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexis,
wir haben zwar kein EDM und keine Normteilebibliothek im einsatz aber die Graphikkarte hatte bei uns die selben Probleme hervorgerufen.
Welcher Graphikprozessor ist auf der Karte (RIVA TNT2 ????) dann holt euch aus dem Net am besten den neuesten Patch.
Es gibt auch noch ein paar Einstellungen die vorgenommen werden können, nach Auskunft von Herrn Morrisson Solid Line Walluff, Systemsteuerung/Anzeige/ElsaAppSet
eigene Konfiguration hinzufügen (z.B. mit dem eigenen Namen)
Pixelformat Kästchen aktivieren) Double Buffer und GDI im 3D Fenster
Swapp Buffers Kästchen aktivieren) Erzwinge Buffer Blit, Austastlücke abwarten, GDI Befehle im Backbuffer
/ Übernehmen
Neustart
christian
Solid anfänger
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Solid anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Solid anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid anfänger
erstellt am: 12. Apr. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
jo ich schliesse mich den oberen tips an neuesten treiber und updates durchfhren für alle komponeten im system ( mainboard, grafikkarte usw)
was aber alle dann vergessen haben zum schluss das neue service
pack 6 nochmal drüberlaufen lassen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 12. Apr. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehlung: bitte den Servicepack 6a benutzen, da im 6er noch ein Bug im TCP/IP Bereich vorliegt. Kann sehr witzige Auswirkungen haben, je nach User sind diverse Applikationen nicht startfähig.
Gero
Solid anfänger
EDV
erstellt am: 12. Apr. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Gero Adrian hat recht sorry also SP 6a
Alexis
Konstrukteur/Admin
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 12. Apr. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also gut danke mal, ich versuch jetzt das mal, alle patches drauf und dann 6a.
werde die ergebnisse melden, danke nochmals
alexis
