  Selbstgebaute Stückliste
Autor Thema:  Selbstgebaute Stückliste (422 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 01. Apr. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich würde gerne eine Stückliste mit eigenem Layout basteln. Dazu solten in einem Kopf verschiedene firmen- und produktspezifische Daten stehen und erst dann die Stückliste. Das alles sollte, falls möglich dann auf seperatem A4 Blatt an den A0 Zeichungen angehängt sein. Oder muss ich Stücklisten mit 200-300 Teilen immer mit auf dem ersten Blatt haben, auf dem die Zeichung auch ist ?
Axel
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Apr. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AxelS:
nein !
Aber es ist unbedingt notwendig eine Ansicht der Baugruppe, von der die BOM erzeugt werden soll, auf dem gleichen Blatt zu haben. Diese Ansicht kann jedoch auch außerhalb der Blattbegrenzung liegen oder ausgeblendet sein - und wird dann nicht mit gedruckt.
ein anderes Problem sind "in einem Kopf verschiedene firmen- und produktspezifische Daten ... und erst dann die Stückliste". Das geht wohl so eher nicht - ich glaub da gab's hier schon mal einen Thread dazu. Vielleicht hilft es aber eine andere Excel-Tabelle als Objekt einzufügen, dort die gewünschten Daten einzugeben und über der BOM zu plazieren.
mfg uc
