  Referenzen aus einem Schnitt
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Referenzen aus einem Schnitt (391 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 30. Mrz. 2001 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wie ich Kanten in einem Schnitt übernehmen kann.
Problem ist folgendes : Zum Beispiel konisches Teil, das igendwo eine Rippe bekommen soll.(Seperates Teil) Um die Rippe zu definieren. habe ich das Teil bis zur Skizzenebene geschnitten, da ich sonst keine Körperkanten habe, die ich übernehmen kann.
Da ich aber nicht das geschnittene Teil für meine fertige Konstruktion brauche, sonden das komplette, muß ich den Schnitt irgendwann mal wieder unterdrücken. Wenn ich dann nicht die Referenzen sperre, wird mir meine Rippe rot, weil die entspechenden Kanten fehlen.
Eine sabere Lösung wäre zum Beispiel, wenn ich mich beim Erstellen der Rippe auf eine Konfiguration "geschnitten" berufen könnte, den entsprechenden Schalter habe ich aber noch nicht gefunden.
Wie macht Ihr sowas?
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 30. Mrz. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin wismail,
wenn ich das richtig verstehe, brauchst du gar nicht schneiden.
Wenn der Schnitt an der "dicksten Stelle" ist, kannst du versuchen, die Silhouetten-Kante zu übernehmen, was allerdings nicht bei jeder Geometrie funktioniert.
Ansonsten gibt es noch die Schnittkurve (Extras\Skizziern\Schnittkurve). Mit der Funktion sollte es eigentlich auch ohne Kante klappen.
Axel
