  Einstieg in API
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Einstieg in API (1125 mal gelesen)
GL
Sehen Sie sich das Profil von GL an!   Senden Sie eine Private Message an GL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GL
erstellt am: 28. Mrz. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich bin Anfänger in der API-Programmierung und auf der Suche nach einem sinnvollen Einstieg.
Gibt es denn Literatur, die mir die ersten Schritte erleichtert?
Oder irgend etwas anderes, das ich mir auf jeden Fall anschauen sollte...?
Ich freue mich auf Eure Tips, dann kann ich mich auf die Arbeit stürzen!
GL
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 28. Mrz. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun ich gehe mal davon aus, das Grundkenntnisse in VB vorhanden sind?
Dann könnte ich da die Seite des hiesigen Moderators Stefan Berlitz empfehlen, der da ein paar Beispiele für erste Schritte in der API-Programmierung für Solidworks in VB zusammen getragen hat. http://solidworks.cad.de/
Ansonsten bei konkreten Fragen zur SW-API ist auch das Forum hier natürlich sehr gut zu gebrauchen, bei VB spezifischen gibt´s dann auch noch ein Forum hier, und natürlich diverse andere im Netz.
Ach so, und natürlich nicht zu vergessen die in Solidworks integrierte API-Hilfe, welche mit vielen Beispielen, Querverweisen und Objekt-Übersichten sehr gut zu gebrauchen ist, nur leider ist die in Englisch.
Ich hoffe das konnte Dir ein bischen weiterhelfen.
Mfg,
Stefan Hager
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 02. Apr. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GL,
zur API von SolidWorks gibt es leider keine Textdokumentation. Ich empfehle die von Stefan Hager genannten Medien (Api-Help, Homepage von Stefan Berlitz). Daneben gibt es auch noch ein API-Tutorial zum Downloaden bei www.solidworks.com, anhand dessen man einige Übungen durchspielen kann. Einen zweitägigen Grundkurs in SolidWorks-API (VB) gibt es auch bei der SolidLine AG, zu finden unter www.solidline.de.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
Stefan Hager
erstellt am: 06. Apr. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Auf www.cmp-online.de scheint auch noch was zu finden zu sein bezüglich Solidworks-API Programmierung. Wen´s interessiert...
Mfg,
Stefan Hager
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 06. Apr. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Danke für den Tip - scheint wirklich eine gut Seite für alle VB und API interessierten!
Mike
