  Probleme mit E-Drawing
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit E-Drawing (1428 mal gelesen)
Zeddy
Technischer Zeichner / CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von Zeddy an!   Senden Sie eine Private Message an Zeddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeddy
erstellt am: 27. Mrz. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Habe Probleme mit E-Drawing. Wenn ich eine E-Drawing Datei erstellen möchte, erscheint kurz das Fenster von E-Drawing Fenster.........äähhhhh Sanduhr....nach 20 Minuten immer Sanduhr.....dann gehe ich den Taskmanager und das Programm reagiert nicht mehr...dan Task beenden. Solid Works stürzt gleich mit ab!!!!
Wir haben einen Pentium III 1000Mhz 512 MB RAM, und ne Matrox G450!!!
Liegt das an der Grafikkarte oder woran denn???????????????
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 27. Mrz. 2001 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeddy
Wir hatten ein ähnliches Problem. Abhilfe erhielten wir durch neue Grafiktreiber. Allerdings hatten wir eine andere Grafikkarte. Viel Erfolg. Vielleicht sind auch irgentwelche Grafikprogramme (oder Bildschirmschoner) installiert, die dieses Problem hervorrufen.
Gruß Michael Homann
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 27. Mrz. 2001 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe ist meist ein neuer Grafiktreiber. Oft hilft auch etwas mit den Treibereinstellungen zu experimentieren. Good luck anyway.
Kontrolliere auch ob das neueste eDrawings installiert ist. --> download ueber web. Das wars aus Erwin/Tenn/USA.
Gerhard Priess
Solid Line
Zeddy
erstellt am: 29. Mrz. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Systemleistung sprich die ProzessorLeistung ist voll ausgelastet! Das ist alles sehr verzwickt!!! Habe neue Grafikkarte geordert Syngery II.......hoffe das dann die Probleme...grrrrrrrrrrr....weg sind!!!!
Oder man kauft sich dann gleich die neue Wildcat für 4500DM...(Die ganzen Highend sachen, wo dann der Arbeitsplatz über 30.000 DM kostet)......so ein scheiß mit den Grafikkarten (Sorry aber das mußte mal sein) :-)
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 29. Mrz. 2001 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
auf der CeBIT ist bei der Erstellung und beim Anschauen einer edrawing mein Rechner hängengeblieben. Der Grund war einfach: Ich hatte noch sagenhafte 54 k(KILO)byte Platz auf der Platte wo die Dateien lagen. Nach dem Aufräumen funzte es. Könnte evtl. Eure Probleme lösen.
P.S.: Für die Interessenten, die den Aufhänger mitbekommen haben: Es lag NICHT an SolidWorks sondern an der Dämlichkeit des Ve(o)rführers
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Mrz. 2001 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst nicht unbedingt eine Wildcat. Informiere dich mal bei 3D-Labs --> Oxygen Serie. Lass dich von den vielen Testberichten mit ihren Performance-Benchmarks nicht verueckt machen. Diesen Karten schneiden da nie so gut ab, weil Stabilitaet da oft nicht so im Vordergrund steht. Kosten ab ca. 800.- DM. Karten mit GLINT-Chipsatz sind meist sehr stabil. Ausserdem hat 3D/Labs mit GLINT etwa 10 Jahre OpenGL Erfahrung.
Zeddy
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert alles....habe ein paar Updates gemacht....die Probleme lagen an den Motherboard sprich den VIA-Chipsatz und AGP-PORT, da gibt es einen Patch von Microsoft. Habe jetzt die Synergy II klappt wunderbar! Mit Patch!!!!
Die Synergy II kostete etwa 400DM, das ist doch in Ordnung.
Na endlich klappt das, nach müheseeligen suchen und umtauschen...:-)!!
Achso Finger weg von der Matrox G450 frißt unglaublich viel Systemgeschwindigkeit........und läuft sehr schlecht unter Solid Works teilweise fuktioniert E-Drawing nicht oder garnicht...!!!!!!
