  Stop bei Kollision / VerkŸpfungen Schiefe Ebene
Autor Thema:  Stop bei Kollision / VerkŸpfungen Schiefe Ebene (4892 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 26. Mrz. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
zwei Fragen:
a) ich mšchte in einer Baugruppe Bauteile bewegen, aber bei bestimmten Randbedingungen (Abstand / Kollision etc) die Bewegung stoppen. Nun kann ich das ja schšn einzeln einstellen in SWX, das wird aber leider nicht mit gespeichert.
Wie gehts oder gehts Ÿberhaupt ?
b) In der Baugruppe habe ich folgende Problematik:
auf einer Achse verschiebe ich einen Konus, auf dem wiederum ein GleitstŸck lŠuft. Mit den 6 auf dem Umfang des Konus verteilten GleistŸcken soll ein Spreizmechanismus realisiert werden. Das GleistŸck ist allerdings wieder zwischen zwei seitlichen Bordscheiben fixiert, so dass beim Bewegen des Konus eigentlich nur das GleitstŸck auf der schiefen Ebene gleiten soll. Geht aber irgentwie nicht.
Gibts eine gewisse Reihenfolge beim Anlegen der VerknŸpfungen oder irgentwelche Tipps generell fŸr VerknŸpfungen unter SWX2000?
Gru§
Axel
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 26. Mrz. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Axel!
Vielleicht liegt das Problem darin, dass SW keine Nicht-Linearen Verknüpfungen (nach meinen Informationen) erstellen kann....
Eventuell Hilfsebenen erstellen, die Tangential zur Mantelfläche des Konusses verlaufen.
So kann das gehen.
Tschau, LAD
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
axels.zip
Hallo Axel,
zu a) bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem verstehe. Die Bewegung bei Kollision stoppen geht in SW2000, mit Abstand ab SW2001. Aber das ist nicht analytisch genau bis auf 8 Stellen hinter dem Komma. Was meinst du mit abspeichern?
zu b) ich hab dir im Anhang mal eine Spielbaugruppe drangehängt (54 KB ZIP), die den Mechanismus verdeutlicht, ist etwas schwer zu erklären. Bis SW2000 hast du das Problem, das du die kegelige Fläche nicht zum Verknüpfen nehmen kannst (in SW2001 geht da mehr, aber auch noch nicht alles). Nimm statt dessen z.B. die Kante in der Skizze des Kegels. Ähnliches Thema kannst du unter http://solidworks.cad.de/kh_kegelv.htm nachlesen, da ist es etwas ausführlicher erklärt.
Das Verknüpfen selbst ist die hohe Kunst bei der Baugruppenerstellung. Hat IMHO einfach viel mit Erfahrung zu tun, Kochrezepte gibt's da wenig. Wie in vielen anderen Threads schon erwähnt ist es besser alle Komponenten auf die Baugruppe (und ggf. einer oder mehrerer extra dafür erstellten Layoutskizzen) zu verknüpfen statt untereinander. Lieber Flächen statt Kanten verknüpfen. Einige Verknüpfungen bringen implizit eine Ausrichtung mit (z.B. Konzentrisch), die mit späteren Verknüpfungen die roten Ausrufezeichen auslösen können.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich da mittlerweile etwas getan? Kann ich jetzt einfacher einen Kegel
in eine Bohrung einfügen? Gibt es so eine Art Kontaktsatz wie bei Inventor?
Also ich definiere alle Verknüpfungen und schiebe dann den Kegel rein, bis
er mit der Kante der Bohrung crasht?
Gruß RD
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel in gerade oder konische Bohrung mit anderem Winkel = Kante Bohrung deckungsgleich und konzentrisch Kegelfläche.
Kegel in keglische Bohrung mit gleichem Winkel = einfach deckungsgleich!
(es hat sich seit 2001 eine Menge getan  )
(und da crasht auch nichts  ich würde sagen es legt sich sanft an!)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Aug. 2009 editiert.]
