Thema: Freiheitsgrade in Unterbaugruppen (514 mal gelesen)
Guido Schmidt Mitglied Konstukteur Optik/Mechanik
 Beiträge: 1 Registriert: 23.03.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2001 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite erst seit kurzem mit SW und habe ein Problem: Ich habe ein Hebelgetriebe als Baugruppe gebaut. Zwei Hebelarme sind identisch und sollen eine Unterbaugruppe aus Hebel, Lager und Welle bilden. Innerhalb der Hebelarme dreht sich die Welle im Lager (Überraschung:-) ("dynamische Beziehung" gewählt , Hebel gegriffen und rumgespielt). Soweit so gut. Sobald ich jedoch die Hebelarme als Untergruppe definiere, kann ich das Getriebe nicht mehr bewegen. Mir scheint SW sieht eine Unterbaugruppe wie ein Teil, das kanns ja wohl nicht sein, oder? Was mache ich falsch? Wer kann mir helfen? Gruß, Guido
Stefan Hager Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2001 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido Schmidt
Hallo Guido! Soweit ich weiß, ist das aber so. Man könte höchstens die Unterbaugruppe öffnen, und die beweglichen Teile von Hand neu positionieren, aber von der übergeordneten Baugruppe aus geht das meines Wissens nicht. Mfg, Stefan Hager
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Mrz. 2001 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido Schmidt
Zitat: Original erstellt von Guido Schmidt: Hallo, Was mache ich falsch?
Vermutlich arbeitest Du noch mit SW2000 ! Ab SW2001 sollen die dynamischen (nicht vollständig fixierten)Unterbaugruppen auch in der Baugruppe beweglich sein. Da soll es einen Schalter (RMB-Menü?) geben, wo man das festlegen kann (UBG beweglich oder starr). mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2001 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido Schmidt
Hallo, Du willst also die Einzelteile in der Unterbaugruppe steuern. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit in der Oberbaugruppe eine Skizze zu erstellen. Dort sind z.B. Punkte und Linien. Diese Skizze kopierts Du Dir in Deine Unterbaugruppe. Jetzt baust Du Deine Einzelteile auf die Skizze ein. So. jetzt kannst Du in der Oberbaugruppe deine Skizze verändern und dann laufen Deine Einzelteile mir. Das nennt sich in ProE Skelletmodell !! In Solidworks muß Du natürlich immer STRG-Q drücken. Damit sich das Modell wieder aufbauen kann. Xcool
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 23. Mrz. 2001 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido Schmidt
Hallo, in SolidWorks2001 geht das so: Im FeatureManager auf Unterbaugruppe RMB; Komponenteneigenschaften; Lösen als; Star oder Flexibel zur Auswahl, hier Flexibel anwählen. Funktioniert sehr gut. Gruß Thomas
