  Wiederstandsmomnte
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Wiederstandsmomnte (771 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 22. Mrz. 2001 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie kann man in SW Wiederstandsmonte am besten (kürzesten) berechnen??
Im Moment machen wir das so:
1. Fläche (Skizze) anklicken
2. Extras/Flächeneigenschaften
3. Berechnungsergebisse des Schwerpunkts notieren.
4. In die Skizze Punkt einfügen und Bemaßen. (Weil den Schwerpunkt kann ich ja nicht greifen
5. Kantenabstand vom neu eingezeichneten Schwerpunkt messen.
6. Taschenrechner rauskramen und rechnen...
Das muss doch auch einfacher gehen, oder??
Gibt es da irgendeinen Trick, wie ich den Schwerpunkt "greifbar" machen kann?? oder das Wiederstandsmoment direkt ausgewiesen bekomme?
Gruß Gerhard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2001 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
selektiert die Fläche, die ihr berechnet haben wollt (also einfach im Grafikbereich anklicken) und geht dann unter Extras/Eigenschaften Querschnitt, ich bin zwar schon lange aus der TM raus, aber da stehen dann zumindest die Trägheitsmomente und noch ein paar Werte.
Dort kannst du auch umstellen auf ein anderes Koordinatensystem (also wenn du den Punkt reingemalt hast, machst du daraus ein Koordinatensystem und läßt SolidWorks wieder rechnen).
Das der Schwerpunkt nicht greifbar ist hat sein Für und Wider ... letztendlich ist der Punkt nur genau in diesem Moment gültig. Theoretisch könnte man den reinsetzen und assoziativ zum Modell machen, aber dann müßte SolidWorks auch bei jedem noch so kleinen Modellneuaufbau auch den Schwerpunkt aller Flächen und des Modells berechnen und ggf. die ganzen Koordinatensysteme neu machen --> kostet extrem viel Performance. Mag in Einzelteilen ja noch gehen, spätestens in Baugruppen (bei der der Schwerpunkt ja auch häufig von Interesse ist) wäre das aber assoziativ nicht zu machen. Und da stimme ich SolidWorks dann wieder zu, lieber keine Wert als falsche!.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
